Sanyo DPTO42840 prende y se apaga de inmediato
buenas noches colegas de planeta llego a mi taller una falla de una sanyo mod DPTO 42840   año 2010  prende el led en verde y se apaga enseguida  en la fuente ahy una linea llamada line off  se coloca a tierra y si prende con el power y no se apaga pero no ahy indicios de nada  o sea no enciende ni las lamparas ni sonidoy si estan presentes los voltajes basicos  12 volt 24 volt y 5 volt respectivamente  detecte en la seccion de audio un ic de superficie  el numero es  v5805  en el data sheet  lo indica como lv5806 regulador  este  ic regulador swiching presenta calentamiento y no da el voltlaje que debe de ser de 13 volts pero si estan presentes los 24 volts de entrada   no se si esa sea la causa que no  funcione ni las lamaras ni pressenta imagen o voltaje en ic del dislplay  que van a la t com menos que me de sonido debo decir que al conectar no prende el led rojo  y solo colocando la linea de line off  a tierra nomas el led verde enciende   si algun colega me puede facilitar un diagrama o  algun tips se agradese para que quede en falla resuelta ese modelo  muchas  gracias .
