Buenos dias colegas, saludos,he estado un poco alejado del foro por algunos problemas personales, me disculpo, me llego este tv con el problema de que enciende y al momento se apaga, pero que intermitente, osea prende y apaga continuamente, al momento de enchufarlo a la red el voltaje es estable tanto en primario como en secundario de la fuente, el voltaje  varia solo cuando apago y enciende, hice la prueba del foco y este prende y apaga continuamente, retire el ic vertical, cambiè filtros del secundario, memoria y la falla continua, agradesco cualquier pista que puedan darme, anexo esquema del mismo
Descargar archivo
						Premier CTV 3255 SR, prende y se apaga al instante
				aldo tonato
Re: Premier CTV 3255 SR, prende y se apaga al instante
Revisa electrolíticos de la parte caliente (primario), también R521 y VD519.
				Anjunnefer
 - Reparador
Colega: Ademas de lo que dice Aldo, compruebe el estado del zócalo del TRC.
Suelen estar con fugas de la tensión de foco y chispea internamente y produce que se apague el TV
