Philips 29PT9467C/77 sin stand by
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Oct 14, 2015 6:44 pm
Hola gente,tengo este tv con chasis SK5.01L que no tiene stand by, esta muerto. Me centre en el primario de la fuente, cambie filtros, revise diodos. El IC es el STR-W6556A, yo le coloque un STR-W6553A, pero nada. Paso las tensiones que tengo en el IC de fuente:
1 = 311v
2 = s/c
3 = 0v
4 = 13.90v
5 = 0v
6 = 13.90v
7 = 0v
dacor
Re: Philips 29PT9467C/77 sin stand by
Mensaje por dacor » Mié Oct 14, 2015 9:35 pm
Hola primero habria que medir si no hay un corto en la salida especialmente en la parte horizontal ,puede estar en corto circuito el transistor de salida horiz
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Oct 15, 2015 9:34 am
Hola colega, lo que me olvide de aclarar es que en el secundario no tengo ninguna tensión. Por eso me centre mas en el primario.
dacor
Mensaje por dacor » Jue Oct 15, 2015 12:04 pm
Si lo que pasa si tenes un corto en el transistor horiz no vas a tener ninguna tension en la salida de la fuente ,es un sistema de proteccion ,medilo bien o sacalo al transistor y revisa todo
