Milexus ML-T21US, mala linealidad vertical
colegas solicitando  ideas sobre esta falla esl el chassis 40-00nx56,enciende y se ve perfecto a los 20 minutos aproximadamente se cierra tanto en la parte superior como inferior,luego de un par de minutos abre la parte superior incompleta y deforme al  estar bien  la imagen y al presentar la falla los 60 hz permanecen estables en ambas entradas,cambie los filtros de 1000 /25 volts en la fuente incluso ambos rectificadores mas 2 filtros mas anexados de la misma capacidad el diodo entre pin 2 y 6 tambien cambiado el ic tda 8172 tambien cambiado x un 78041N y luego x un tda 9372 ,coloque un disipador de aluminio extra y persiste  la falla ,el caso se presentade la siguiente manera   estando ok  el filtro que va  a pin 3 tiene -12 voltsal promediar la fala  baja a -6 volts(este filtro de 100/35 lo reemplaze,luego por otro 100/35 alli es donde  esta   la   falla y   sus  voltajes en fuente inaletrables -4 y +14 volts asi que espero sugerencias amigos.
				javierdiaz043
Re: Milexus ML-T21US, mala linealidad vertical
Hola jamp
Puede sonar raro y hasta ridículo pero ¿mediste la resistencia del yugo vertical?
en frío y después en caliente, cuándo manifiesta la falla
suerte,y si puedes comenta los resultados :G
gracias  colega x tu  ayuda ya   hoy   lo   regrese,me   rendi?
