hola tengo este minicomponente PHILIPS FWM998/55 que no enciende el display todos los voltages de la fuente estan presentes peri si mido en la eacala de ac los terminales marcadoa como ac5,6 v ni me marca nada
Titulo editado
Philips FWM998/55 No enciende
claudio1232
claudio1232
Re: Philips FWM998/55 No enciende
este es el diagrama de la fuente
- 9780_Philips_FWM998_999_9000X-77_Sistema_audio_CD-casette_Diagrama_fuente.pdf
- (281.97 KiB) Descargado 741 veces
MarcosFigueroa
Hola claudio1232,observando el esquema,noto que la tension que indica de 5.6VAC no es tal.
Me refiero al conector VFD con tensiones de +12VDC y -30VDC donde se indica tambien los 5VAC
que alimentan al Display.
Tal tension en realidad es DC,no AC(Aunque se indica como AC,no lo es),,por esta razon el Multimetro
no indica lectura.
Verifique los 5v6 DC y luego continiudad en los filamentos del Display.
Suerte.
no indica lectura.
Suerte.
claudio1232
gracias por reponder , encontre los capacitores electroliticos C18 y C41 en corto al cambiarlos tengo luz en el display , el equipo encuende y se apaga encontre en transistor Q605 - 2SB772 quemado se lo quite y el equipo enciende , no lo consigo nesesito algun reemplazo
