Top House KP21SA312L1 se apaga
hola a todos los planetas.tengo ese t.v que se apaga y no enciende si desconecto de la red si enciende y c apaga a veces a los 5 minutos o a la hora lo raro es que la fuente queda funcionando y corta el micro y si desconecto la pata power del micro y apoyo la punta de tester l t.v arranca y no c apaga,alguna sugerencia sera agradecida.gracias
Re: Top House KP21SA312L1 se apaga
Segui la pista del power del micro,quiza haya algun diodo con fugas,tambien revisa electroliticos en esa rama.
hola diego gracias por responder cambie los filtros y revise todo en power incluso cambie transistores y no cambie micro porque no lo consegui,lo que hice fue desprender la pata 36 power y puse un touh entre la pata 36 y la resistencia que empalma dicha pata ,aprieto el touh y enciendo y el t.v funciona normal
