Sony KDL32EX655 con imagen diplicado y líneas en la T
				raimundo2015
Los buenos amigos por la tarde estoy con este televisor con el problema antes mencionado ya comprueban la flexión trató de hacer desaparecer la línea y la doble imagen con la cinta, pero sin éxito. Les pido su ayuda para resolver este problema. gracias.
				Oña
Re: SONY KDL32EX655 con imagen diplicado y líneas en la T
Estimado usuario, espero no ofenderte, sinceramente no entiendo lo que quieres decir, y tampoco creo que seas service de TV, creo que lo mejor para ti y tu LCD es que lo lleves a un service de tu confianza, si quieres evitar daños irreparables a tu artefacto o exprésate con mas claridad de la falla que hace y de las medidas que realizaste.Los buenos amigos por la tarde estoy con este televisor con el problema antes mencionado ya comprueban la flexión trató de hacer desaparecer la línea y la doble imagen con la cinta, pero sin éxito. Les pido su ayuda para resolver este problema. gracias.
				raimundo2015
Boa tarde amigo esta tv estava com linhas na parte de cima e com a imagem dupla, retirei o flat da t-con coloquei fita transparente e não resolveu sendo que o problema da linha estava nos dois flat tanto de um lado como de outro se a fita transparente ressolvesse o problema das linhas resolveria também o da imagem dupla no entanto, não aconteceu a tv permanece com estes problemas. Me levando a crer que seja problema na controladora. mas eu conto com a experiência dos amigos para me dar uma luz qualquer ajuda eu agradeço. Obrigado!Oña escribió:Estimado usuario, espero no ofenderte, sinceramente no entiendo lo que quieres decir, y tampoco creo que seas service de TV, creo que lo mejor para ti y tu LCD es que lo lleves a un service de tu confianza, si quieres evitar daños irreparables a tu artefacto o exprésate con mas claridad de la falla que hace y de las medidas que realizaste.Los buenos amigos por la tarde estoy con este televisor con el problema antes mencionado ya comprueban la flexión trató de hacer desaparecer la línea y la doble imagen con la cinta, pero sin éxito. Les pido su ayuda para resolver este problema. gracias.
