Philips chasis L03.1L1AA no enciende
hola tengo unproblama con un chasis l03.1l1aa de philips el problema es k la fuente no en siende en contre dos resistensias abiertas y el regulador f8nk85z le puse el k2640 y no funsiono alguin me podria ayudar
alberto perez
Re: Philips chasis L03.1L1AA no enciende
Hola, el tr horiz está bien, medilo o desconectalo , si si , y no arranca, fijate los valores de tensión del tea , quiza esté volado, comentá y seguimos.
el horizontal esta en buenas condisones in cluso lo des conecte yo pienso que el ploblema esta en el cuircuito mostfes y en un circuito de montaje superficial tea1506t por que en el secundario del tansformador no hay voltjes lo que e encontrado mal es el mostfes 3 resistensias de 1k 33 onhm 1 onhm a gradeseria si me siguieraas apoyando grasias
jose missel
- Reparador
Haz lo que te sugiere el compañero cambia el CI TEA1506T,saludos y comenta.quiñones escribió:el horizontal esta en buenas condisones in cluso lo des conecte yo pienso que el ploblema esta en el cuircuito mostfes y en un circuito de montaje superficial tea1506t por que en el secundario del tansformador no hay voltjes lo que e encontrado mal es el mostfes 3 resistensias de 1k 33 onhm 1 onhm a gradeseria si me siguieraas apoyando grasias
hola mi estimado, lo que tienes que ver primero es saber si el ci. 7520 esta oscilando,vé si llega voltaje al pin 2 y al pin 14, son los principales para el inicio de oscilacion. ahora vé si esta saliendo voltaje en el pin 11 hacia el mosfet, si hay voltaje en ese pin, es indicacion que el ci esta oscilando.revisa la r.3526, pero no hay que olvidar, que si la fuente detecta problemas en el lado secundario, no va a oscilar o generar voltajes en los secundarios, desconecta la alimentacion hacia el flay y el c.i. de sonido...
pero da primero una buena revisada a todo el primario y secundario incluyendo el opto.
suerte.. con esto puedes avanzar.
bueno colegas ya renplase el ic tea1506t estaba en corto el mosfet de la fuente y una rsistencia de 1 kilo el sircuito ya esta trabajando le llega alimentacion y todos los voltajes segun el diagra que tengo ya estan presentes pero sigue sin dar voltajes secundrios que me pueden comemtar
yo te recomendaria usar un tester digital. en la reparacion de este tipo de fuentes en especial el lado primario. ha medido si esta entregando voltaje el pin 11 del c.i.7520, para que conmute el mosfet y pueda inducir voltaje en los secundarios? el Q7523 es una protecion del lado del primario. has revisado el opto? has medido los voltajes que especifique con anterioridad ?has dejado las cargas secundarias en el aire?como el flay -TSH, audio.. verifica y espcifica los voltajes que encuentras al medir. suerte.
bueno el pin 11 se dava voltaje pero na salian los voltajes scumdarios del tranformador ya desconecte las cargas ppero la duda que tengo es que en el optocoplador no estan presenten los voltajes que marca el diagra
esta seguro que el el pin indicado esta dando voltaje el mosfet,? el opto se alimenta con los voltajes que recibe, cuando la fuente esta oscilando, revisa, bien , en algo estas fallando..
sigo sin resolver el problema in ccluso llego otra tv con la misma falla que me pueden desir colegas
el voltaje del pin 11 es bien bajo,. has retirado el choper y has verificado no vaya a estar abierto algun terminal, has probado cambiando el opto, si la fuente esta oscilando, debe inducir mas que sea voltajes bajos en los secundarios, estando las cargas en el aire. has revisado las resistencias que trabajan con el mosfet, los componentes que estan en el lado secundario, alrrededor del opto, los filtros del secundario, del primario........
colega todavia no e podido in cluso me llego otro pero chasis l01 casi la misma falla i tanpoco ya le canbie el tea el mosfet i unas resistensias y no consigo arrancarlo te agradeseria tu ayuda si me asesoraras espero me comentes
alberto
Quiñones te sugiero que grabes una memoria eeprom con los datos de ese chasis.
Te mando data de eeprom
- PHILIPS_21PT5425-77R[1]._CHASIS_L03.1L-_MEMORIA_24C16-.rar
- (474 Bytes) Descargado 486 veces
hola, por que dice que voltajes tienes en la fuente en especial los voltajes del TEA, para ver si se puede sacar una conclusion. suerte.
