Hola a todos, me yego un TV con la siguiente falla en la fuente de poder
el D811A en corto, lo sustituyo, trabaja normal y a los 3 minutos se apaga la tv, quedando en corto otra vez el mismo diodo, elvoltaje no se incremente se mantiene en 122.5V aunque en la placa dice 130V. Una orientacion de como enfrentar esta falla
Samsung CL-29K5MQ Chasis K16A
- Samsung CL29M21_29M40MQ2XXAX-Chasis K16A(N)[1].pdf
- (1.12 MiB) Descargado 663 veces
alberto perez
Re: TV Samsung Chasis K16A modelo CL-29K5MQ
Levantá el +B que entra en el flyback y pone en su lugar una lampara de 75w a ver si se mantiene y no vuela, si se mantiene el problema esta fuera de la fuente, puede ser el flyback o alguna linea posterior, pero probá primero eso y vemos.
Gracias. lo hare y comento el resultado
De heco le cambie un diodo de reuperaion rapida y ya no lo quema solo se apaga, la desconecto y la doy power y enciende otra vez normal pero se buelve a apagar a los 20 minutos. traia un 1N5407
