Hola Colegas:
Agradecere diagrama Sansei TLS1124F que fue afectado por una tormenta y quedo su fuente inoperativa, solo estan los 280 volt en en el capacitor de entrada y no prende ni el led
Esta fuente con el inverter incluido suministra solamente los 12 volts a la main, y de alli salen los 5 volts para el micro y el Power para accionar el inverter, segun lo que observo a primera vista.
Saludos Cordiales.
Piter
Sansei TLS1124F solicito diagrama
Oña
Re: Sansei TLS1124F solicito diagrama
Servido estimado colega
- TLS1124F.pdf
- (5.99 MiB) Descargado 1238 veces
Hola:
Muy agradecido, respuesta al instante, vere que puedo hacer,
Piter
Piter
Hola Colegas
El Tv fue reparado con exito, ya previo habia probado con fuente externa de 12 volts, que el problema estaba solo en fuente.
Con el manual que me envio el colega, pude guiarme con mucha facilidad, es exactamente igual, excepto que el primario del Tranformador, tiene 2 bobinado separados a diferencia del circuito, que aparecen todos unidos Esto puede llegar a dar alguna confusion.
Se procedio al cambio del OB2269, que no oscilaba, un TL431, un zener msd, los demas componentes los habia probado y estaban OK.
Gracias por la ayuda y Saludos Cordiales.
