								Martin_tec
						Mensaje
								por Martin_tec » Sab Ene 22, 2011 4:05 pm
			Me llego un Samsung Corby-S3650:
No respondía el touch en secciones de la pantalla y lo que hice para que volviera a funcionar es:
1- Desarmar quitando los 6 tornillos y dos de la seccion inferior del chasis interno.
2- Desconecté los 2 flex (pantalla - touch) y quite el chasis con la placa.
3- En un recipiente coloque un poco de agua destilada (no corroe metales o proboca corto circuito ya que no contiene quimicos conductivos o corrocivos) coloqué la parte superior de la pantalla donde se encuentra el IC del touch y empeze a sacudirlo en el agua destilada.
4- Luego de cepillarlo con un pincel seco empeze a pasarle un secador de cabellos a toda potencia unos 2 o 3 minutos en forma pareja paseando el aire de lado a lado y al armar funcionó perfectamente.
(cuidado con el exeso de secador puede deformar los plasticos)
Esto es solo para los que tienen problemas en algunas secciones de la pantalla, no asi para esos que no les responde totalmente. Saludos y exitos.
								eze1186
						Mensaje
								por eze1186 » Dom Ene 23, 2011 8:38 pm
			buen aporte amigo!!
								Martin_tec
						Mensaje
								por Martin_tec » Dom Ene 23, 2011 9:30 pm
			De nada amigo, este procedimiento tambien se puede realizar cuando hay fallas en los nokia con respecto a la camara que dice error de aplicacion, me paso con mi celular un 6131, pense que era el flex pero al lavar la placa y secarlo bien y armar funciono de 10 la camara otra vez y esto fue hace 5 mesesy todavia anda como nuevo, no probe con alcohol isopropilico pero me funciono hasta ahora sin dramas.
Cepillar con un pincel seco la placa humeda en el conector del flex luego secador de cabello, ventilador y a probar jeje...
Nos vemos pronto con mas procedimientos para los moviles jeje, salute.
								Martin_tec
						Mensaje
								por Martin_tec » Sab Ago 27, 2011 3:16 pm
			Bueno amigo, lo que te queda es, utilizar el agua destilada, sacudir la seccion del ic del Touch y secar ocn un secador de cabellos, cepilla con un pincel humedo con agua destilada los pines donde encastran el flex y proba. Puede que el flex estee dañado ya que es muy sencible.
								Martin_tec
						Mensaje
								por Martin_tec » Dom Ago 28, 2011 4:00 pm
			Espero vuelva a funcionar. Saludos.
