Parker KVP 2126C No enciende.
pertv
Mensaje por pertv » Sab Ene 22, 2011 2:26 pm
Este Tv. llega completamente muerto. Cambio IC.reg. 5Q0765RT. FB. Sin corto entre sus bobinados . A la prueba con carga falsa se obtienen los Sgtes. V. 75V Sb. donde se queda anclado hasta despues de gravar Nva Eprom . y se obtiene 109 en ON . asi como los 5 V para la Micro. Reinstalo Trh . Ahora y con serie en la entrada al intentar encender se mantienen los voltajes antes descritos, solo que en la jungla los parametros no me parecen ni remotamente aceptables como Ej. Freq.Hor .15400 Khz. F.Vert. 40Kz . . Ante esto levanto la Slda Ver. Sin cambios aparentes y rechequeo el VCC Hor. al Levantar el Pin , llegan correctamente los 5 V. al conectarlo desaparecen por lo cual ahora pienso que el IC . me los esta tirando a masa y que se me arrugara el bolsillo. Agradesco de antemano todos las correcciones y aportes por parte de los colegas .
Este trabajo lo he venido realizando sin mayor soporte ya que no es mucho el material de informacion que he podido recabar de este TV.
Re: Parker KVP 2126C No enciende.
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Ene 23, 2011 10:52 am
Particularmente de acuerdo contigo en el procedimiento y de seguro el costo de la mano de obra serà menor para evitar que el propietario piense en comprarse otro....
Desvinculado el pin y medido respecto de tierra nos deberìa dar la respuesta; sinembargo, enumera algunos componentes y buscamos algùn diagrama con la intenciòn de hacer otras consideraciones antes de dar por concluida la faena...
pertv
Mensaje por pertv » Dom Ene 23, 2011 5:26 pm
Entre otros componentes visualizados tenemos : FB. BSC2-01 . TSHor. TT2141 (Nvo). S.Vert: LA78040N. Reg. Fte: 5Q0765RT.(Nvo). EPROM: 24CO8A. ; y el propio IC M Jungla LA76931 7N . ; que por el momento se convierte en mi principal sospechoso.
Por lo demas . Agradecido por su opinion y atenciones.
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Ene 23, 2011 5:58 pm
Te envio un diagrama para que verifiques un poco màs y tambien una memoria que conseguí grabada para ese modelo. Es como por si acaso. Tambien a veces nos ha salvado es; corregir algunas soldaduras... Bien, sè minucioso y comprueba...
KVP-2126C.rar
(1013.52 KiB) Descargado 1873 veces
