Olympic 21KS2EVE con falla de audio
luciano_summe
Hola gente,tengo este tv con chasis CY-PH2529TOP que tiene una falla de audio que esta fijo en un volumen,yo le doy a los pulsadores de vol del teclado y aparece la barra de vol en la pantalla,pero el vol no varia,salvo cuando llego a 0,ahí queda mudo.Medí voltaje en el pin 2 del ic de audio(CD7522),este es el pin de volumen,pero esta en 0 vol y no hay variación de voltaje.
luciano_summe
Re: Olympic 21KS2EVE con falla de audio
Esto debe ser un problema con la eeprom,ya la reemplace pero nada.Lo botonera esta invertida,los botones de ch+ y ch- son menu y a/v.Hoy entraba al menu service apretando varias veces Menu,luego del ultimo item me aparecia el menu service,pero ahora.El tema del volumen lo solucione cambiando un item de balance en el MS,estaba en off y lo puse en on,pero sigue estando bajo todavia,porque recien en 20 y pico se empieza a escuchar.Otra falla es que no tiene color salvo el canal 33.Voy a conseguir un control nuevo a ver que pasa.
luciano_summe
Ya consegui el control remoto,solo me queda darle color,solo el canal 33 tiene color,los demas no.Controle todo el menu service pero los valores estan bien,se los dejo para ver si alguno sabe cual es el valor que tengo que modificar.
https://mega.co.nz/#!LooQwAzZ!87A0oQqi3 ... dLtN06J9Xo
