Tonomac TO-4-2941 quema R del vertical
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Jun 08, 2015 2:05 pm
Hola gente,tengo este tv que quema las R470 y R472,que son las que alimetan con +15v y -15v al IC vertical.Lo raro es que en el circuito dice 0.47ohm y en el chasis las R son de 1ohm.En fin,ya le voy cambiando 2 veces las dos R,tambien cambie los filtros C471 y C474 y los diodos VD471 y VD472,éstos eran RGP10J y les coloque unos FR107.Los voltajes secundarios de la fuente estan todos bien.Les dejo el circuito.Saludos
https://mega.co.nz/#!6oohRLyb!HfH_b_Wzw ... Vl0epIM2Uk
Omar
Re: Tonomac TO-4-2941 quema R del vertical
Mensaje por Omar » Lun Jun 08, 2015 5:48 pm
Mas alla del cambio de las resistencias, hay defexion vertical ?, las resistencias son de la potencia adecuada ?
De ser asi cambiar los capacitores por 1000 uf y llevar las resistencias a 2,2 ohm por 1 watt .
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Jun 08, 2015 6:05 pm
Las R son de 1W,ahora me di cuenta que la que solo calienta es R472.No se alcanza a ver nada en la pantalla.
Omar
Mensaje por Omar » Lun Jun 08, 2015 9:57 pm
Bueno, seria interesante que nos comentaras en que condiciones te llego el televisor , que compónentes ya cambiaste y no tirar datos con cuentagotas para ver si adivinamos.
Ultima ayuda de mi parte viendo que otra vez no estas colaborando con el foro.
Oña
Mensaje por Oña » Mar Jun 09, 2015 9:23 am
0,47 Ohm o 1 Ohm para este tipo de trabajo que hace la resistencia no es problema ya que trabaja como fusible, por lo que dices ahí lo mas probable es que tengas el integrado de salida vertical en corto
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Jun 09, 2015 10:39 am
Cambie de nuevo el IC vertical y las R dejaron de calentar,pero tenia la falla de que no tenia video,si sonido,pero oscura la pantalla,y era VD461 que estaba con fugas.SAludos a todos.
