Buenas tardes colegas (soy técnico en electrónica), estoy tratando de reparar este equipo de sonido arriba descrito. La falla que presenta es que está muerto y digo esto porque "no enciende ni la luz de standby". PRUEBAS REALIZADAS: primero reparé la fuente de standby por que venía inoperante, ahora ya proporciona los 4 vcd que es el voltaje correcto y separé todos los pulsadores de las placas, Segundo; confirmé el funcionamiento de la fuente de standby obteniendo los siguiente resultados:
1) - Con la fuente aislada completamente proporciona 4.18 vcd.
2)- Con carga alimentando sólo al sistema de control (IC401) proporciona 3.97 vcd.
3)- Alimentando al sistema de control (IC401) y al IC 901, proporciona 3.60 vcd.
4) - Alimentando sólo al IC 901 entrega 3.94 vcd.
5) - En los cátodos de los diodos D405 y D407 "desconectados" del resto de circuitos proporciona respectivamente 4.25 vcd.
6) - En los cátodos de los diodos D405 y D407 "conectados" al resto de circuitos proporciona respectivamente: D405 = 3.07 vcd; D407 = 2.96 vcd.
7) - "El IC 401 al estar siendo alimentado con los voltajes ya descritos eleva mucho su temperatura."
MI DIAGNOSTICO: No tengo standby por que el IC401 (sistema de control) está defectuoso.
Mi teoría: En funcionamiento normal el pin #28 del IC401 (siscon) entrega el pulso excitador a la base de Q1000 (relay drive) para que éste a través de su colector provoque el cierre del relay (RY1000) y así llegue tensión adecuada al transformador T1100 para el funcionamiento del equipo; SIN EMBARGO en este caso lo ya descrito no se da por lo defectuoso de IC401, por lo que no tengo standby y no se producen los voltajes requeridos para el funcionamiento del equipo
Aquí les dejo el link desde donde pueden descargar el diagrama de este equipo para tener una referencia común
viewtopic.php?f=14&t=59025
De antemano les agradezco todas las sugerencias que me puedan proporcionar. Hasta luego, un abrazo.
						Equipo Sony HCD-ZX8 No enciende
				rogerjosue15
