BGH BT2109 USlim no enciende
Hola, la tv en cuestion es un bgh bt2109 uslim, el mismo no enciende, revise los componentes de la fuente y se encontraron en corto Q802, ZD805, cambie dichos componentes y si bien la fuente arranca y con lampara de 60watios como carga la misma enciende 3 veces a 110 voltios para luego decaer a 20 voltios y el led de power queda parpadeando,siguen presente las tensiones de 3,3 voltios y 5 voltios , alguna sugerencia.
Re: BGH BT2109 USlim no enciende
Saludos, saca el tr. horizontal y revisalo por un corto. siempre con el tr. fuera y con el foco como carga mide el +B y a ver si se mantiene comenta josue1-9..
hola, ya probe en la forma que me indicaste, si bien la lampara enciende 3 veces la tension decae a 20 voltios y el led queda parpadeando, la otras tensiones tambien estan presentes,probe tambien la salida del jungla recibe los 5 voltios de STBY ,pero es muy baja la tension para activar el horizontal , dudo del jungla , alguna otra sugerencia.
Buenas, hay modelos que traen un diodo zener, cuanto se pone en corto el Q 802 casi siempre el zener también, tendría que seguir el conexionado de D 813 que es de los 12V, este zener no figura en diagrama y es uno que tiene las patas mas larga que todo, siguiendo los 12V va a encontrar si lo trae, también tenes que probar los diodos del vertical, cuando levanta la tension sea unos segundo ahi proba si están las tensiones correcta, así mismo el de 12V, si alguna tensión esta baja, proba con otro diodo, vece marcan bien pero no andan, suerte
Hola, creo que primero hay que establecer que la fuente este oscilando bien, no dices que voltajes tienes en el +B ¿ tienes conectado el foco en el colector y emisor del tr, horizontal? ¿ que voltajes dices que estan presentes? podrias subir el diagrama si lo tienes para ayudarte mejor josue1-9
hola, hice las pruebas que me indicaste, coloque la lampara entre colector y emisor el B+ en los 110 voltios,encendio como 3 veces para quedar en 20 voltios,cambie los diodos que me dijiste y se mejoro algo,la tension que alimenta el vertical se eleva a los 18 voltios para quedar en espera a los 13 voltios los dos diodos,los 12 voltios cuando enciende estan ,se reducen a 8 voltios, en el B+ ahora la tension esta en los 75 voltios aprox.todavia a pesar de que la tension se eleva a los 110 voltios no hay excitacion horizontal,alguna otra sugerencia saludos.
Hola, en el momento que levanta tensión ese segundo en Q 401 oscilador conecta R 402 de 27 Homs, tenes 12V, llega al colector la tensión, en este televisor no descarte nada si es posible y podes probar con cambiar la memoria, en ese momento que dar encendido no aprecia si levanta alta tensión.
