Philco 20AV49 con stand by pero no enciende
luciano_summe
Hola gente,tengo este tv que es bastante viejito,y me esta haciendo rabear de lo linda.Resulta que el tv tiene stand by,pero no enciende.Lo que pude comprobar es que no hay cambio de estado en el pin 32(power) del micro,ya cambie el tac y revise toda la linea pero nada.Les dejo el diagrama.
https://mega.co.nz/#!rw4HzJQR!dYNMhZc8a ... PSwOttJgfM
luciano_summe
Re: Philco 20AV49 con stand by pero no enciende
Puede ser que este en corto otra etapa del tv que hace que no responda?El voltaje al teclado llega mediante una serie de diodos D704 a D707,que son 1N4148.Pero el diagrama me muestra otra cosa de como es el circuito.En el chasis es asi:sale del pin 30(K01) hacia el diodo D707(1N4148)y de ahi va a un pin del SW701 de power.Si mido voltaje en el diodo tengo 200mV,esos 200mV llegan al pin del pulsador,cuando lo presiono se pone a 0V.
domingo jose
hola: primero revisa la fuente que tengas las tensiones, desde la fuente D 802 a través de R 404
R330ohm va al pin 48 del ic 501 ver si esta esta tensión --- revisa Q701 7805 de 5V va al micro
si todo esta bien , fijate si tenes salida de pulso H en el pin 44 del jungla, comenta como fue
luciano_summe
Amigo,el IC501 es el jungla,se alimenta por un voltaje de la fuente secundaria.El micro IC701 si tiene los 5v.
luciano_summe
Gente,cambie el Q710,no tenia el C3203 y le puse un D1351 y ahora arranca,pero se apaga enseguida.El voltaje +b esta normal.Probe sacando el Tr horizontal y encender pero tampoco,se apaga enseguida.
luciano_summe
Ando cerca de la falla.Resulta que anduve revisando unos informes de reparación que tengo y encontré la misma falla que tengo yo.Fui haciendo lo que explica el técnico ahí y los resultados fueron los mismos,salvo cuando da las tensiones de Q803,ahí detalla que en B hay 124,1v;en E hay 124,6v y en C 0v;y yo tengo en B 121,3v;en E 121,9 y en C 121,8v.
luciano_summe
Me olvide de subir el informe,aca va:
https://mega.co.nz/#!PhhyzCqJ!lG3PqfeVl ... X9Zhio7kFA
