saludos , este tv fue quemado por un rayo cambie puente de diodos fusoble y la r809 8.2m mas el sensor y la luz piloto , bueno el tv enciende pero hace un ruido como un rrrrr cuando cambio de canal o esta sin antena o si bajo todo el volumen
Titulo editado
						Admiral TKF 2100A Ruido al cambiar de canal
Re: Admiral TKF 2100A Ruido al cambiar de canal
hola no se si es version mono o estero pero para empesar probaria con otra memoria.
Si no habra que reviasr el micro jungla si es TDA9370.
bueno lo que hice fue poner un cable de la masa del ic de audio al  decodificador de audio MSP43xxxx y esto redujo ese ruido bastante
