hola; amigos del foro, sigo sin poder sacar esta fuente philips mod: 21GX1560/77
esta muerta no prende el led power, no oscila el uc 3842, no tengo tensión en el pin 8
los 5V ---si hay tensión en el pin 7 15V y es variable su tensión 13--14--15--
entre D zener 6506 de 20v y masa agregue filtro 100Mf sin resultado, cambie varios
ic UC 3842 con distintas letras A--BN--B ---etc , revise resistencias diodos-- cambie todos
los filtros cambie TR 7512---TR 7515 mos-fet , R 3507 -2K2 Y 3506-27K están bien
pienso sacar la plaqueta y con fuente regulada ponerle tensión en el pin 7 del UC3842
hasta alcanzar los 17V---18v y ver si aparecen los 5V en el pin 8 y con el oscilocopio ver
si tengo pulso en el pin 6 , agradezco toda informacion al respeto . agrego circuito de
fuente.
Philips 21GX1560/77 fuente mal
domingo jose
- fuente philips.pdf
- (412.92 KiB) Descargado 268 veces
