Amigos necesitaria el diagrama de la fuente dvd de referencia ya que tengo la resistencia de entrada chamuscada y no puedo ver el valor
gracias
DVD Philips DVP3800X/77 problema con fuente
Re: dvd philips dvp3800x/77 problema con fuente
Va diagrama
- PHILIPS-DVP3800.pdf
- (3.78 MiB) Descargado 654 veces
Muchas gracias por la respuesta, ahora te molesto con otra cosa, la fuente tiene explotada la resistencia fusible que figura en el diagrama de 2w 10 omhs que es de carbón y no la consigo en ningún lado, entonces me oreces de silicate pero no me dan segurida de que aguante, tendrás alguna idea de si hayl alguna manera suplantarla? o le pongo de silicate, puedo poner un fusible común?, bueno disculpá, si tenés aguna idea me avisas sino no importa.
gracias
adrian
saludos
gracias
adrian
saludos
Re: DVD Philips DVP3800X/77 problema con fuente
Coloca la de silicate,respeta los wats de la resistencia
gracias por la respueta y el finde lo pruebo y te comento.
bue al final le puse una resistencia fusible como decía el diagrama y cuando la prendo voló todo, se ve que había en corto o no era lo que se suponía me vendieron así que devolví el dvd ya había gastado mucho tiempo y tengo otras cosas apara reparar te agradezco tu colaboración
saludos
gracias
saludos
gracias
