ViewSonic E70F solicito diagrama
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Vie Mar 06, 2015 5:28 pm
Les consulto sobre un monitor CRT de 17" ViewSonic E70F
Aclaro que soy amateur, si bien no soy técnico en electrónica he estudiado en escuela industrial con bastantes conocimiento en general
Me esta haciendo a veces no siempre en la parte superior lineas horizontales trasparentes a todo el ancho por 2 cm
La cuestión que le bajo la frecuencia de 85 Hz a 60 Hz y desaparece, pero después de muchas horas vuelve a hacer lo mismo y entonces lo vuelvo a poner en 85 Hz y desaparece las lineas,tiene regulación en estas bandas 60,70,75 y 85 Hz
Bueno ayer hizo lo mismo de esas lineas horizontales pero en la parte inferior
De ser posible si pueden subir el diagrama de este monitor
Muchas Gracias :ugeek: :ugeek:
Re: ViewSonic E70F solicito diagrama
Mensaje por Augusto » Vie Mar 06, 2015 5:54 pm
Va manual de servicio.
ViewSonic E70F.rar
(3.22 MiB) Descargado 672 veces
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Lun Mar 09, 2015 3:28 pm
Gracias por el diagrama, te tengo que pedir algo Augusto, si podes vos en el mismo diagrama marcarme cuales son los capacitores a cambiar indicándolo en un Paint con una marca y también poneme escrito sus valores
Te lo pido pues soy amateur con algo de conocimientos y es para mi, el arreglo del monitor
Desde ya muchas gracias
Dito
Mensaje por Dito » Lun Mar 09, 2015 8:16 pm
No maestro... así no!!!
Observe lo que dice el foro en su parte superior
Dice:
COMUNIDAD DE TECNICOS ELECTRONICOS
Señoritas de grado no somos.
Si no tiene la mas pálida idea, lleve el monitor a un técnico.
No le parece que si le decimos que cambiar, estamos escupiendo parriba?
RAF_COM
Mensaje por RAF_COM » Mar Mar 10, 2015 12:28 am
Estimado Dito le acosejo que lea esto
viewtopic.php?f=221&t=4
No tiene necesidad de usar un lenguaje vulgar y en forma agresiva
le indico resaltado lo que no se puede ni se debe hacer
Asunto: Normas de convivenciaNotaPublicado: Vie Oct 30, 2009 11:38 am
Avatar de Usuario
Bienvenido a Planetatecnico.com
Normas para una buena convivencia dentro del foro:
La participación en Planetatecnico implica la aceptación de estas Normas de convivencia:
01) Para participar de éste foro te sugerimos: BUENA ONDA, OPTIMISMO A FULL, MUCHA ALEGRIA Y SENTIDO COMÚN.
02) Como así también respeto por los demás, y tratar de escribir lo mejor posible para que te podamos entender.
03) No usar el código de los SMS porque dificulta la comprensión del texto.
04) No subas material que esté reñido con la moral, ni tampoco que tengan derechos de autor o copyright.
05) No solicitar ni publicar cracks, keygens, números o códigos de series, liberación de teléfonos celulares o cualquier dato que incentive o roce la ilegalidad.
06) No hacer comentarios de índole política ni religiosa o contenido propagandístico o comercial. . . Este es un foro técnico donde se comparte lo técnico y no para marcar diferencias políticas y/o religiosas. Tampoco expresiones que puedan considerarse de tono agresivo-
07) No se tolerará ningún mensaje con contenido racista
08) Todo insulto o improperio será borrado sin contemplaciones y el usuario infractor sujeto a sanciones disciplinarias por la Administración de este foro.
09) No solicitar ni dar respuestas por email ni por mensajes privados, por estar en contra del espíritu participativo del foro.
10) Queda prohibido lucrar ya sea mediante ofertas de reparación o de cualquier otro tipo a través del foro. No publicar productos ni servicios en los foros. Tampoco mandes ningún tipo de direcciones electrónicas como ser email o del tipo Mesenger o Skipe, direcciones particulares ni teléfonos en los post ni en las firmas (serán borrados). No avatares, ni Nombre de usuario, ni firmas con propagandas o marcas comerciales, religiosas o políticas.
11) No publiques más de una vez tu consulta, si no tiene respuesta y tu tema desapareció de la primer página, con solo responderte tú mismo con un sencillo emoticón, lleva tu tema automáticamente al top.
12) En caso de reproducción de artículos de publicación libre que no sean propios, siempre mencionar origen o autor de lo contrario será eliminado.
13) Utiliza el tamaño de letra normal, se prudente con la cantidad de emoticones y los colores.
14) El rojo queda solamente para indicar peligro.
Súmate a nosotros, vas a encontrar de todo y te va a gustar. Dále!
15) Planetatecnico.com NO ACEPTA responsabilidad por los comentarios hechos por usuarios en los foros públicos, ni por las consecuencias de utilizar la información aquí presente.
16) Las opiniones y los comentarios expresados en todos los foros son exclusiva responsabilidad de sus autores.
17) Queda prohibida la publicación en los foros de contenidos protegidos por derecho de autor (Copyright), sin la autorización previa correspondiente otorgada por su autor
(como el foro está en proceso de armado, estas normas están sujetas a modificaciones)
Vea el Manifiesto del foro: viewtopic.php?f=12&t=110
Mensaje por David » Mar Mar 10, 2015 1:21 am
Estimado usuario RAF_COM, le sugiero que lea las normas de convivencia: viewtopic.php?f=12&t=110
Donde claramente se indica:
Organizador escribió:Donde los colegas puedan consultar con tranquilidad y hacer las sugerencias que crean necesarias sin temores ni presiones de ninguna naturaleza.
Usted pidió el diagrama y eso fue lo que obtuvo (en solo 26 minutos desde que realizó el pedido). Queda sobre entendido que si se pide el diagrama es porque se sabe leer el mismo y se comprenden las distintas etapas del aparato que se pretende reparar.
Siendo este un foro para Técnicos Electrónicos; viendo su desagrado demostrado hacia los colegas que pretenden ayudarlo y, no está demás decirlo, por cuestiones de peligrosidad al desarmar un aparato sin las mas mínimas nociones básicas, procedo a cerrar el tema.
