Netbook Acer Quitar contraseña de Windows sin CD
hola amigo no problema es que quiero eliminar la comtrasena, de usurio para resetearla pero, como no train lector de CD's, no puedo entrar ni end modo seguro, sime pudieran alludar
- Usuario Premium
Re: netbook acer
el echo de que no tenga lector de CD no implica que no puedas iniciar "en modo seguro" pero aún asi no podrias eliminar la contraseña , para entrar en modo seguro debes pulsar un mandato a veces puede ser F8 o algun otro (esto cunando la maquina esta booteando) te mostrara varias opciones entre ellas el modo seguro , cuando me traen una maquina con ese problema lo que yo hago es iniciar con un booteable USB (HIRENS) y asi logro resetear la contraseña y poner una nueva , hay una aplicacion dentro de esta live cd (hirens) que te permite hacer eso , logicamente no es la unica manera , pero para mi es lo mas facil , ahora que si no posees un usb booteable , tendras que hacertelo , con un pendray de 1 giga es mas que suficiente y al hirens lo podes bajar de la web , tambien un programa para lograr convertir tu pendray en una usb booteable , que repito existen varias opciones , hasta incluso hay un a aplicacion que te permite hacer un booteable con win7 portable para arrancar y luego navegar hasta C: windos , police,etc. y borrar la contraseña del SO que tiene cargado tu maquina , insiste con la consulta aportando mas detalles y seguro que algun otro colega te podra contestar tus dudas
Atte. Hugo sanchez Tucuman Argentina
Re: Netbook Acer Quitar contraseña de Windows sin CD
gracias de todos modos amigo, logre resetearla sin usb. solo apretando alft y f10 gracias de todos modos por tu respuesta.
