Telefunken TK 2070 chasis MC-58 fuera de fcia. horizontal
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Vie Feb 27, 2015 10:10 pm
Tengo un T.V. telefunken modelo TK 2070 con chasis MC-58A que me llego fuera de frecuencia horizontal y con lineas de retroceso, encontre FR 501 abierta y es de 1 hom la cambie y ya regula la tension de SCRIN Y APARECIERON LOS 180 VOLTS DE LOS AMPLIFICADORES DE VIDEO pero continua fuera de frecuencia horizontal. Como no tiene ningun presset de control de esa frecuencia me atrevo a solicitarles ayuda para no cambiar el microjungla TA 88088 al "cuete". DESDE YA MUCHAS GRACIAS..
Alberto Martinez
Re: Telefunken sin frecuencia horizontal
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 2:12 am
falta mas información:
:ugeek: tenes la pantalla violeta con lineas de retroceso, con osd cambia los canales? tenes audio. tenes vídeo se ve la imagen.
si cambiaste fr501, cambia c540 4.7uf/250v puede estar seco.por ese motivo podes tener lineas de retroceso, o por el SGREEN alto.
Porque decis que tenes la fuera de frecuencia horizontal.
La mediste en el pin 39 H-OUT tenes que tener 2.1v, y los 15.734hz de frecuencia horizontal. en el pin 38 tenes el H-AFC control automatico de frecuencia que viene del fly-back. fijate que no este cortada la linea.
en pin 37 tenes el cristal de vco. que controla la frecuencia del procesador.
:A suerte.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab Feb 28, 2015 9:41 am
Alberto Martinez escribió:falta mas información:
:A suerte.
Hola, todo lo primero esta bien, lo de la frecuencia horizontal es que no tengo osciloscopio ni nada con que medir la frecuencia, me pueden dar una idea de como medir y corregir dicha frecuencia. GRACIAS..
Alberto Martinez
Re: Telefunken TK 2070 chasis MC-58 sin frecuencia horizon
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 10:58 am
como se ve la pantalla por eso te puse varios item porque eso no esta claro. en tu descripcion :?
ya normalmente cualquier mulimetro digital trae el rango de frecuencia 20khz con eso podes medirla.
imagenes.rar
(18.85 KiB) Descargado 494 veces
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab Feb 28, 2015 11:52 am
Alberto Martinez escribió:como se ve la pantalla por eso te puse varios item porque eso no esta claro. en tu descripcion :?
imagenes.rar
Hola, como dije al principio tengo sonido bien en todos los canales, y se unas imagenes inclinadas como los viejos T.V. cuando estaba fuera de frecuencia horizontal y no se podia controlar dicha frecuencia, se puede notar que tiene color tambien. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿ El cristal X401 que dice 503F30 conectado al pin 37, es el que fija la frecuencia horizontal de 15625 ciclos para lA SALIDA HORIZONTAL?..
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 11:57 am
segun el plano si es el cristal. algunos televisores toman como referencia el cristal de 3.58. pero si tenes bien los colores
la única forma de ajustar la frecuencia me parece que es a través de el modo service.
la otra seria cambiar la memoria por una regrabada con los parametros adecuados
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab Feb 28, 2015 1:19 pm
Alberto Martinez escribió:segun el plano si es el cristal. algunos televisores toman como referencia el cristal de 3.58. pero si tenes bien los colores
La cuestion es que segun esta misma pagina no posee " MODO SERVICE".Si puedo enviare una imagen para mas orientacion y asi podren ayudarme.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab Feb 28, 2015 1:40 pm
esta es una fotografia de la falla
SDC14686 (Copy).jpg (28.76 KiB) Visto 9088 veces
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 2:28 pm
se ve fuera de frecuencia horizontal.
el mas +b tenes los 112v, fijate el socalo del trc,por algo se corto la linea de 180v, que no tenga humedad, el yugo.
un mal filtrado puede afectar tambien a la frecuencia.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Sab Feb 28, 2015 2:40 pm
multimetro-digital-temperatura-capacimetro-frecuencia-hfe-20500-MLA20192131645_112014-F.jpg
multimetro-digital-temperatura-capacimetro-frecuencia-hfe-20500-MLA20192131645_112014-F.jpg (29 KiB) Visto 9087 veces
si nos vas a tener que invertir en un multimetro este uno de los mas economicos
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Sab Feb 28, 2015 4:44 pm
Estimado Martinez : ¿ Que me quisiste decir con la foto de un tester ? Yo puse que todo lo demas esta bien o sea que lo unico que tiene es que esta fuera de frecuencia horizontal. Necesito ayuda para saber si debo cambiar el microjungla o no...
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Dom Mar 01, 2015 12:15 am
que compres un multimetro para que midas la frecuencia horizontal.no me dijiste que no tenias para medir la frecuencia.
o cambia el micro jungla.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Dom Mar 01, 2015 9:37 am
Alberto Martinez escribió:que compres un multimetro para que midas la frecuencia horizontal.no me dijiste que no tenias para medir la frecuencia.
Hola, gracias, en resumidas cuentas,: Mido con el tester la frecuencia, pero cual es, que debo medir, y con que resultado debo cambiar el microjungla.
TVlocoLeon
Mensaje por TVlocoLeon » Jue Abr 09, 2015 10:04 pm
Muchisimas gracias a todos, lo solucione cambiandole el C.I. TA 8808BN.
