Top House KP21SA210L2 sin alta tension
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Feb 24, 2015 6:19 pm
Hola gente,tengo este tv que no gener AT,me puse a revisar toda la linea de H-out desde que sale del micro hasta el transistor driver y vi que con el tv encendido en base del tr. driver hay 0.27v,pero si saco dicho transistor,el voltaje en la base se va 1.40v,o sea que algo hace caer la tesion,pero ya medi todos los componentes asociados y no encuentro nada.EL chasis no lo pongo porque no se cual es,pero es similar al chasis K14SA201L.
IC fuente: TDA16846.
Micro: LA769317N58T8E
Vertical: LA78040
Horizontal: D2102
HUGO RENE SANCHEZ
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Top House KP21SA210L2 sin alta tension
Mensaje por HUGO RENE SANCHEZ » Mar Feb 24, 2015 7:39 pm
fijate en este enlace quizas te ayude en algo http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1258229.html tambien te dejo datos del MS Es un TV chino les comento los integrados que tiene para que si alguien lo ubica que lo suba.
MICROJUNGLA: LA769317N
VERTICAL: LA78040
FUENTE: STRW6753
Con el TV encendido presionar del remoto la siguiente secuencia: menú luego tres veces display y ahí entras al modo service. Te paso el dato para el acceso a Modo Service TV Top House KP21SA210L2
Con TV encendido y con imagen:
Desde el C / R BOTÓN MENÚ y después BOTÓN DISPLAY (3 veces)
Se accede a FACTORY MENU y OPTION MENU
Presionando BOTÓN MUTE se accede a ENGINEER MENU
Para salir, presionar BOTÓN DISPLAY
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mar Feb 24, 2015 7:44 pm
Gente,me di cuenta que el trafo driver esta cortado el primario,lo saque y le mande las puntas en los dos pines del primario y no hay continuidad,asi que esta caput¡¡¡¡El tema ahora es,tengo varios trafitos de esos de chasis donantes,pero no se cual ponerle.El trafo original tiene esta nomenclatura:"R-0242".Y los que tengo dicen esto:
1- KLN-2012
2- TD-0042-0L
3- YDD-UU10.5
4- THD-141
5- AD0001A
Si podrian decirme cual le podria colocar,les agradeceria.Saludos.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Mié Feb 25, 2015 6:55 pm
Coloque un trafito que tenia por ahi,y hasta ahora funciona,solo que calienta mucho una R que deriva a masa el primario.Otra cosa es que se escucha con un zumbido en los parlantes.Subo una foto donde indica la R que se calienta.
HUGO RENE SANCHEZ
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por HUGO RENE SANCHEZ » Jue Feb 26, 2015 11:16 am
esa resistencia alimenta el draivers horizontal , quizas el trafo que tenia antes tenia mas vueltas en su bobinado y por ende ahora la R calienta demasiado , pero tenes que ver otros detalles , esa R siempre tiene mucha temperatura podes probar poniendo tres resistencias de 1w cada una en paralelo hasta lograr el valor que tenes ahora o lo mas aproximado posible , con esto tendras mayor disipacion de potencia calorica y tu problema desaparece , eso siempre y cuando no veas ningun otro defecto en la imagen (tene en cuenta que el trafo draivers viene especificamente diseñado para ese circuito y al cambiarlo puede originar una deformacion en la señal de rampa HZ si tenes osciloscopio podes verificar que no este deformada) en cuanto al sumbido en los parlantes debes buscar por otro lado quizas sea riple excesivo en su alimentacion
Atte. Hugo sanchez Tucuman Argentina
