Sanyo LCE32XF9T sin video y sonido oK
mperdomo
Mensaje por mperdomo » Lun Feb 23, 2015 8:31 pm
Estimados:
Estoy revisando el tv de ref., el sonido está ok, no tiene imágen, revisé los voltajes de la fuente y están todos correctos, es decir los de 24 y los de 12 vcc.
Revisé los dos flex de la placa 46T03-C0k, creo que ésta puede ser la causante de la falla, ¿ Les pasó algo parecido a Ustedes alguna vez ?.
Lo extraño es que cuando comencé a revisarlo lo dejé en funcionamiento varios minutos "con el audio solo" y la imágen apareció por unos momentos, luego de esto ya no lo volvió a hacer.
También revisé la placa T314HW07 V8 31T14-D06 pero no creo que sea esta la causante.
Les adj. un par de link con las imagenes de las placas, Será alguna de estas la causante de la falla ?, ¿ Dónde se las podría conseguir ?.
Los saludo y agradeceré su ayuda.
http://marcoselectronics.com/index.php? ... ts_id=6713
https://www.google.com.ar/search?q=t315 ... 1156%3B594
mperdomo
Re: Sanyo LCE32XF9T sin video y sonido oK
Mensaje por mperdomo » Lun Mar 16, 2015 7:30 pm
Estimados:
Tengo que conseguir un Mosfet, el P3506DD, adj. una hoja de datos, por ahora no encontré el origina, esta en la placa inverter.
Agradecere puedan decirme si saben de algún reemplazo o dónde puedo conseguir el original.
Desde ya muschas gracias
Data sheet mosfet P3506DD paca inverter tv led.pdf
(211.37 KiB) Descargado 411 veces
