Durabrand 21N04 ¿que control remoto lleva?
Thalos
Mensaje por Thalos » Mié Feb 11, 2015 6:00 pm
Buenos tardes a todos los Colegas del foro.
Quisiera saber si podrian indicarme cual el el control remoto original de este tv DURABRAND 21N04.
Lo necesito ubicar para poder entrar al modo service.
Al Colega que me pueda dar una mano con este tema le estaria muy agradecido.
Saludos y gracias
Thalos
Re: Tv DURABRAND 21N04 ¿que control remoto lleva?
Mensaje por Grana » Mié Feb 11, 2015 6:59 pm
Hola thalos,Se podria tratar del chasis 5800-A3MD31-01 que lo llevan los siguientes tvs:
DURABRAND 14N04
Durabrand 21N04
HITECH TVC21N07
HYUNDAI HET-21N04F
En ese caso podria lleva el TV-91 del Especialista y la secuencia al modo servis seria:
Con el tv encendido, apretar en el remoto la siguiente secuencia: Indicador de Canal, Mute, Sleep, PP.
Después desplazarse con los numeros del 1 al 6, y cambiar con Vol y Canal
Suerte y comenta si te sirvio
Re: Durabrand 21N04 ¿que control remoto lleva?
Mensaje por Grana » Mar Feb 24, 2015 10:51 am
¿como te fue con eso?
Thalos
Mensaje por Thalos » Mar Feb 24, 2015 8:31 pm
Te pido mil disculpas por no haberte respondido antes..... se me paso el responderte.
Te cuento que no me funciono , he probado con otra secuencia que me pasaron en otro foro y no encuentro la tecla en forma de "triangulo".
Por eso preguntaba si alguien tiene una imagen del control original.
Te paso la secuencia que me pasaron
"""" Pulsar la tecla en forma de triangulo|II dibujada en la parte inferior del control remoto.
Con las teclas de PROGRAM(+/-) seleccionar los items.
Desde la tecla VOLUMEN(+/-) se calibran los valores.
Para salir pulsar el boton MENU.
Si no lograste aun entrar al modo service espero que esto te sea util.
SM: triangulo (tecla abajo izq.) + game + calendar + calendar y salis con menú.""""
Sigo en la espera para solucionar el tema.
Un abrazo y gracias
Mensaje por Grana » Jue Feb 26, 2015 12:35 pm
Bueno,estaria bueno primero saber si el TV-91 funciona para ese modelo,de ser asi le tecla "triangulo" que te mencionaron puede ser la que te marque,de lo contrario decinos el numero de chasis y el microprocesador..
DURABRAND 3.jpg (14.95 KiB) Visto 4003 veces
