Saludos, amigos estoy teniendo inconvenientes con este TV que tiene el chasis CM-14K.
tenia el fusible reventando, y el transistor de la fuente C4429 en corto, también el punte de diodos RB-156 (43a).
Reemplace el C4429, el punte de diodos por un LB156, coloque el fusible y prende la luz de stand-by. Cuando le doy la orden de encendido se apaga la luz pero no tengo alto voltaje. Cuando mido el primario del choper entran los 200 y pico de Volts pero en el secundario no tengo salida.
Desvincule de la placa los pines del secundario del choper y deberia tener tensiones verdad? pero sigo sin tener voltajes. Estará malo este choper?
Agradecido por sus recomendaciones amigos.
						Goldstar CP-20B70 sin voltjes en secundario
Re: Goldstar CP-20B70 sin voltjes en secundario
La solucion fue cambiar el zener zd8013 de 18v
