muchos saludos al gran foro,tengo esta tv panasonic ct-f2123lg con problema de audio,le cambie ic de audio an17807a porque me lo trajeron sin este,lo instale y nada no hay audio, en eso de hallar una solucion halle en una placa un ic an17808a se lo puse y que creen compañeros aparecio el audio pero con el problema de que no regula bien,de las barritas del volumen si esta en la mitad esta al minimo el sonido si lo bajo aumenta el volumen si lo subo disminuye como estuviera funcionando al reves,ya revise q2350 y perifericos si sube y baja voltaje en pines de control,es aqui que solicito su ayuda tendra alguien los datos eeprom para esta tv?,y si los integrados son compatibles bueno gracias por adelantado espero una pronta respuesta gracias
Titulo editado
Panasonic CT F2123LG Sin sonido
Martin_tec
Re: Panasonic CT F2123LG Sin sonido
Buenas colega, problema de e2p no creo que sea.
Te dejo el manual de servicio completo.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
- PANASONIC TV CT-F2123 CT-F2523 SIMPL Service Manual.pdf
- Service manual.
- (6.09 MiB) Descargado 1237 veces
