JVC LT24DR530 Solicito diagrama fuente
piter
Mensaje por piter » Mié Ene 28, 2015 7:42 pm
Fuente JVC.rar
(24.22 KiB) Descargado 595 veces
Hola Colegas:
Recibi este TV Led JVC LT24DR530 con el mosfet quemado y desoldado junto a su disipador, diodos faltantes que fueron retirados posiblemente por estar quemados . Cambie varios componentes R y zener en mal estado, pero el integrado OB2273, hace caer la tension en su pin 5, y en su salida pin 6 que acciona del gate del mosfet, no sale nada. No obstante cambiar las R de 52cero quemada que da tension al OB2273, el cual estoy tratando de conseguir para su cambio. el mosfet es el 2SK3673 ya fue cambiado junto con el opto. Los 300 volts estan OK
La fuente es modelo P4251R y la unica conexion que tiene con la main es el conector CN7, el CN13 no esta colocado-
El conector CN7 esta marcado NC NC E PWM -N/C GND 12 12 +GND GND.
Agradecere si algun colega tiene el diagrama o informacion sobre este TV de algun problema similar, que pueda orientarme a su solucion
Adjunto foto de la fuente.
Titulo editado
SALUDOS CORDIALES
Re: JVC LT24DR530 Solicito diagrama fuente
Mensaje por Augusto » Mié Ene 28, 2015 9:27 pm
Hola piter fijate este diagrama. Comenta si es compatible.
Chasis 8M19B.rar
(484.68 KiB) Descargado 1294 veces
piter
Mensaje por piter » Jue Ene 29, 2015 1:03 am
Hola:
Gracias Augusto. Este circuito es compatible con la placa que mencione, Es de hacer notar que en vez de usar el conector JB13
de 10 contactos usa en su lugar un conector para cable flex de 6 contactos CN9 L1- L2- Led+ Led+Led3- Led 4-, es muy probable ya venga preparada para adaptar a distintos tipos de pantalla.-
Tienen conexion al OB3362 Driver de led mediante conexiones de R de 0 ohms: En este caso algunas estan desoldadas y el ob parece haber recalentado.
Tratare de hacer arrancar la fuente. No obstante La solucion seria en este caso cambiar la placa entera, pero dado el costo de la misma y el riesgo que lo demas este funcionando Ok, esta pintando feo.
Gracias y saludos
Piter
piter
Mensaje por piter » Mié Feb 11, 2015 12:09 pm
Hola. Colegas:
Bueno encontre el mosfet quemado, los zener de 27 y 15 V tambien, y el OB3362 reventado, como habia comentado.
Con respecto al OB 2273, el cual tenia 2 volts en su pìn 5 VDD estaba mal , pese a que no indicada alto consumo. y activaba el pin 5 que va al gatillo del mosfet con tension exterior- Al retirarlo aparecieron los 26 volts en el pin 5. que derivan de los 300 volts con 4 R de 2 Megon.
Compre por Mercado 2 OB 2273 en su lugar me enviaron el 73F01P, Ahora me dicen que es un reemplazo directo.
Agradecere informe si algun colega conoce este integrado 73F01P y/o lo haya utilizado o tenga el data del mismo para compararlo con el OB2273.
Saludos Cordiales
Piter
Mensaje por Grana » Mié Feb 11, 2015 7:50 pm
Hola piter hace unos dias tube que reparar un tv de esos,el OB2273 lo consegui en La Plata (ayala) a 60 pesos.Con respecto a esa fuente revisa el estado del doble diodo Schottky MBR20100C que esta en la salida del tranformador para los 24v,en mi caso estaba mal y no lo pude conseguir....
piter
Mensaje por piter » Mié Feb 11, 2015 11:50 pm
Hola.
Gracias por contestar, yo siempre compro en Cyber Ofice y ellos tienen el OB2273, esta en Pompeya. Esta vez me equivoque pense que le estaba comprando a ellos, porque la publicacion era similar y me ensarte. Yo no creo que lo que me enviaron sea reeemplazo . Leyendo luego los negativos que tienen parace que hubo casos similares , pero no tienen ni la hoja de datos , ya fue ..
Mañana comprare un ob2273 original aca esta $56 con factura, Con respecto a los dobles diodos, que suelen volar en circuito me marcan , bien los dos iguales , 260 Ohm e infinito, cualquier cosa los levantare. Tambien se quema el TL y el doble diodo DB7
No tengo mucha informacion sobre este Tv.ni mucha experiencia, solo entrega 12 y 24 volts a la main, y PWM y Enable. para poder tratar de probar la main. o la fuente aparte.
Si se de algo reemplazo para los dobles diodo te comento.
Piter
piter
Mensaje por piter » Jue Feb 12, 2015 9:06 pm
Hola.
Bueno compre un nuevo OB2273 en cyber , y con ello arranco los 12 volts de la fuente , Creo que los que compre anteriormente tambien estan correctos, ya que el numero de la serigrafia difiere segun la partida .
Dado esto cambie el driver de diodos OB3362HP y conecte todo, apareciendo ahora con la main los 24 volts y Enable y Power , quedando el Tv funcionando perfecto y en prueba.
Por suerte no habia problemas en la main ni pantalla, salvo la fuente, en el driver y varios zener. La tension en el pin 5 del OB2273, esta ahora en 15 volts., Como mosfet use un 2SK3451 600 volts 13 Amp baja Res. interna , que tenia a mano.
Los doble diodos pueden conseguirse en Cyber Ofice en Capital 4115-5597 o en la Web donde los he visto a la vente en 77 pesos aprox.
Estimo que con cualquier fuente de 12 volts, se puede tener una idea ce como esta la main y el micro.
Saludos Cordiales
Piter
