Toshiba CF1313A chasis TAC9121 Rayas en la parte superior
luciovz
Mensaje por luciovz » Sab Ene 17, 2015 8:30 pm
Buen día ,amigos del planeta, tengo u problema con este tv se ve muy fácil, este es de vertical ,en la parte superior se le ven rayas como cuando están mal de filtrado pero ya cambie todos los filtros de vertical y nada ,también tiene la falla que el menú, no tengo retención vertical de caracteres, tal vez a alguien le haya pasado esta falla, quisiera el diagrama si alguien lo tiene, lo comparta, lo que pasa que viene intervenida de otro taller, y el diagrama que hay en el foro no es igual, trae los sig, compone entes, 1..-ta8680n, 2.- an5515, 3.--47c634nr357 , 4,-.d1294 5:-d1554.,quedo al pendiente de esto gracias.
aldo tonato
Re: toshiba cf1313a chasis tac 9121
Mensaje por aldo tonato » Sab Ene 17, 2015 8:46 pm
Hola, luciovz, subo manual de servicio del chasis que mencionas, creo que es lo que pides.
3004n_TOSHIBA_MODELO_CF1312A_CF1313A_CHASSIS_TAC9121.pdf
(523.56 KiB) Descargado 1011 veces
Oña
Re: Toshiba CF1313A chasis TAC9121 Rayas en la parte superio
Mensaje por Oña » Lun Ene 19, 2015 8:03 am
Cuando tenes esa falla lo mas probable es que esté averiado el integrado de salida vertical, me a pasado en varios TVs aunque no de esta marca
