Paso a exponer el problema.
Si mantengo la manguera de desague alta, carga el agua hasta el nivel correspondiente y comienza el lavado.
Cuando para el lavado, bajo la manguera para que desague y lo hace, comenzando luego el centrifugado.
Cuando termina el centrifugado vuelvo a levantar la manguera de desague carga nuevamente y vuelve a repetirse el ciclo
hasta el ultimo centrifugado donde termina y el lavarropa se apaga correctamente.
Si mantengo la manguera a nivel de piso asi como carga el agua la descarga automaticamente sin nunca llegar
hasta el nivel requerido.
En algun momento marco error 5E y tambien llego a echar humo durante un centrifugado un poco extenso o con carga de agua
sucedio durante la primera aparicion del problema.
Luego utilizando este sistema de levantar y bajar la manguera funciona todo. Claro no automatico solo controlando el proceso-.
Agradezco vuestras respuestas-
Aclaro no soy tecnico por favor explicaciones acorde.
						Lavarropa Samsung WA90u7
				FernandoVestal
				eduargaston
Re: Lavarropa Samsung WA90u7
Hola Fernando .
estos tipo de lavarropas por lo general desagota el agua es por algun abjeto extraño en vaso donde esta un tirador desenrrosca y revisa en donde hay un reten de goma ahi debe haber algun objeto extraño (monedas, clavos, tornillos etc,)
Por lo general ese tipo de manguera que lleva son TRANSPARENTE que a simple vista se ven los objetos extraños ,
Comenta y subi fotos de la bomba de desagote
Precaucion Desconecta de la RED ELECTRICA el LAVARROPAS!!
saludos al colega
la manguera de drenaje no puede estar ni muy alta ni muy baja , debe estar ala altura del tambor de la maquina , si usted mira el manual vera la recomendacion que le indica el fabricante
el error , le esta indicando problemas en el vaciado del agua
como le indica el colega , verifique alguna obstruccion en la manguera de desague
