Buenas colegas, tengo este trasto que es de mi viejo, trate de repararlo y subir la solución pero me esta dando batalla, tenia Q613 (2SC4429) y Q612 (2SC3807) en corto, como reemplazo de Q613 puse un BU2520AF y para Q612 un D1273, al probarlo automáticamente me abrió R602 (1R8-7W), con una lampara en serie la fuente se mantiene en +32v en el tacho con el LED encendido y al darle +CH para que encienda sube a +46v, el LED queda titilando 3 segundos y vuelve a Stand-By, agradeceré cualquier sugerencia o ayuda ya que jamas repare esta fuente y ya medí los componentes pero todo parece normal.
Adjunto diagrama.
Saludos y éxitos.
Sanyo C20LV33S No regula fuente.
Martin_tec
- SANYO_Chassis_LA3-A.pdf
- Sanyo LA3-A: CLP-2143 CLP-3022 CLP-3024 CLP-6024 CLP-6029
- (6.32 MiB) Descargado 304 veces
Re: Sanyo C20LV33S No regula fuente.
Martin, yo comenzaría colocando los transistores originales ya que los parámetros no sé si se corresponden, me refiero a los de fcia. ,fall time, etc.
Luego vemos, se puede estar buscando una falla que no existe.
Hola ,por propia experiencia poné 2sc 3807 es de mayor ganancia que el d1273 , para que no caliente el bu2520af , pero ahi podes poner el 2sd1710 ,fijate que no esté en cortocircuito el transistor salida horizontal ,para mejor desconecta el colector del mismo y fijate la tensión de fuente
Martin_tec
En el secundario no hay nada en corto o abierto, la sección del TSH esta perfecto, lo raro es que al quitar la lampara y probar me volvió a quemar instantáneamente la R602 y puso en corto el BU2520AF sin siquiera levantar temperatura, renové el puente de diodos y el tacho, lamentablemente no se consiguen repuestos originales acá y voy a seguir quemando Q613 hasta dar con uno bueno.
Cambie el optoacoplador también y el zener regulable 431A que va con este.
