:G
Haier HTAF21S solicitud de data eeprom
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Buenas noches mis estimados amigos y colegas ,esta vez me trae al foro por lo siguiente ,ya que ando reparando un TV de marca Haier ,necesito obtener de ustedes o de algunos de ustedes la famosa data eeprom , los dispositivos que lleva son:: OM8378PS/N3/2 mascara P31AV , el fly back BSC24-01N4021D ,tuner ENV56K07G3 ,en fuente 5Q0765RT,IC vertical TDA8359J, IC sonido AN17821A ,eeprom 24C08A ...y el número que le veo del chassis es 0091801907V2.7 ...Bueno les doy las gracias por haber leido este post o tema ...Saludos
:G
:ugeek:
:G
Re: Haier HTAF21S solicitud de data eeprom
Marcos S Pedreañez O escribió:Buenas noches mis estimados amigos y colegas ,esta vez me trae al foro por lo siguiente ,ya que ando reparando un TV de marca Haier ,necesito obtener de ustedes o de algunos de ustedes la famosa data eeprom , los dispositivos que lleva son:: OM8378PS/N3/2 mascara P31AV , el fly back BSC24-01N4021D ,tuner ENV56K07G3 ,en fuente 5Q0765RT,IC vertical TDA8359J, IC sonido AN17821A ,eeprom 24C08A ...y el número que le veo del chassis es 0091801907V2.7 ...Bueno les doy las gracias por haber leido este post o tema ...Saludos
:G:ugeek:
- HAIER TV HTAF21S_ UOC OM8378PSN32.rar
- Espero le resulte de utilidad.
Saludos. - (731 Bytes) Descargado 514 veces
- Reparador
Buenas noches mi estimado colega LAMICA,ya descargue la data y la grabe en el eeprom nuevo .sólo me hace falta montarla al televisor y eso lo haré mañana temprano, le avisaré como me fué >> Gracias de antemano...Saludos
:G
- Reparador
Mi estimado colega la monte y hasta ahora no he podido solucionar el problema , la data eeprom es la correcta pero pienso que el TV tiene problema con el OUC ... ya que he observado que cuando le monto la OM8377PS/N3/2 este funcione bien con fallas de geometría pero funciona... cuando le monto otra vez la OM8378PS/N3/2 sale con canales bloquedos (Channel locked) ,tanto de video también...tendría que entrar al modo de servicio pero el problema es que el dueño no tiene el control remoto...Bueno veré que hago???
