Admiral TG-2100A sin audio
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Mié Dic 17, 2014 10:39 am
Hola gente, me llego un Admiral TG-2100A chasis PTFM05-1 estéreo, que no encendía, en realidad no arrancaba el horizontal por tener el C406 casi abierto o reseco.
Solucionado esto, funciona sin sonido, revisando llego a la conclusión de que el causante de esta falla es el TDA7313A, y no lo consigo, probé sacar audio de el pin 2 del TB1231 (había visto en un chasis igual, pero sin los componentes del sector estéreo, que lo tomaba de ese pin) pero no tengo señal, si, hay audio en un pin del híbrido procesador de estéreo-mono-SAP, pero no se puede controlar el volumen.
Si alguien conoce como reformar, o si tomando la señal del pin 2 ademas hay que modificar algo en modo de servicio y me da una guía, agradezco de antemano.
Atte Gabriel.
Marcos S Pedreañez O
Re: Admiral tg-2100a sin audio
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Dom Dic 21, 2014 8:43 pm
Mi estimado colega te recomiendo que montes una plaquita que utiliza los integrados TDA2003 para que puedas incorporarla al sistema de sonido ,lo que debes de estar pendiente es de la señal de entrada del audio o sonido al nuevo sistema ...Suerte
gabrielmalmsteen
Re: Admiral TG-2100A sin audio
Mensaje por gabrielmalmsteen » Lun Dic 22, 2014 11:11 am
Gracias Marcos, por responder, pero la salida de audio funciona bien, necesito llevar la señal que esta presente en un pin del hibrido MTS controlando el volumen , ya que desde ahi sale con nivel fijo.
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Lun Dic 29, 2014 10:01 am
Hola volvi a retomar este chasis haciendo la prueba por audio/video y tiene sonido perfecto, me pregunto si se habra desconfigurado la memoria o estara aberiado solo el sector de señal propia del tv.
Si fuera asi fuera , ¿se podra hacer un puente o cruce de entradas? lo veo dificil porque deberia tambien habilitar la seccion de a/v para que trabaje ese amplificador :?
datasheet (9) (1).pdf tda7313.pdf
Subo data del tda7313
(131.19 KiB) Descargado 462 veces
gabrielmalmsteen
Mensaje por gabrielmalmsteen » Sab Ene 10, 2015 11:13 am
Hola les comento que mi ansiedad me llevo a cometer un error en el diagnostico y sin haber realizado algunas comprobaciones simples decrete como defectuoso al tda7313 apresuradamente, por suerte este i.c. funciona perfecto.
El defecto estaba en el hibrido SBX 1837-01, tenia señal en su entrada pin 12, pero no salia nada por pines 3 y 4, como ya llevaba mucho tiempo con este tv., y suponiendo que no conseguiria el SBX 1837-01, lo solucione colocando 2 capacitores de 10 microfaradios entre la entrada y las salidas y desconectandole el pin de alimentacion, quedo casi perfecto, claro esta ya no saldra sonido estereo o sap, pero al cliente le interesaba tener su tv. lo mas rapido posible.
