Lavarropa Drean 076A Desarme
Mensaje por 303976 » Mar Dic 16, 2014 12:34 am
Tengo un lavarropa drean 076A y necesito saber cual es el orden de desarme para sacar la base tapa al fin de limpiar bien el tambor y especialmente las tapas del tambor .
gracias
eduargaston
Re: Lavarropa Drean 076A Desarme
Mensaje por eduargaston » Mar Dic 16, 2014 9:35 am
Hola cual es el motivo por el cual queres hacer una limpieza?
no sacar los rodamientos, sino tenes que poner nuevos y con su respectivo reten!!
familiy 046 076.pdf
(326.56 KiB) Descargado 1671 veces
303976
Mensaje por 303976 » Mié Dic 17, 2014 12:52 am
La finalidad es limpiar las tapas del tambor, en la misma se se acumula polvo entre las costillas de la mismas, paro si puedo sacarlas como indica el punto 3 del manual que adjuntaron quedaría resuelto mi problema.
Les agradezco la respuesta quedando para mi cerrado el tema
