Sharp 21V-R70MM solicito diagrama
multimatematico
Estimados amigos de planeta técnico, un gusto saludarlos nuevamente esperando que todos esten gozando de buena salud en ésta navidad, quiero solicitar a ustedes si me pueden proporcionar el diagrama y si fuera posible la eeprom para éste televisor, por su amabilidad, gracias y un saludo muy cordial.
Re: Sharp 21V-R70MM solicito diagrama
Entiendo que corresponde a un chasis GA4
Descargar chasis GA4
Puede que sea Chasis GA6... en ese caso lo buscamos.
aqui tienes la data eeprom... totalmenten funcional... 100%....
- SHARP-primo-modelo-21V-R70MM.rar
- (363 Bytes) Descargado 519 veces
multimatematico
Don Francisco y Guarod, les agradesco su tiempo y su amabilidad, el diagrama es equivalente, y la memoria no me funciono, por que solo encendio pero no me dio imagen ni canales, pero despues hice la prueva con una memoria en blanco y el tv encencio bien con imagen, solo que no había sonido, pero de ahi hacía bien todas sus funciones, les agradecería si tuvieran otra eeprom para éste tv, un saludo muy cordial.
seguro que la grabaste mal... esa memoria es superficial... y la pata 7, es de proteccion,, no va conectada a tierra..... deves grabarla,, sin conectar la pata 7 al grabador de memoria ...
te aseguro que esa es la memoria de ese tv,, esa data la grabe yo de un tv. que repare.. :G suerte
multimatematico
Amigo gracias por responder, ésta memoria del chasis que la saque el pin 7 si va conectado a tierra y la grave de las dos formas y me dio el mismo problema, pantalla bien reducida en amplitud de vertical y con sintonía en blanco y negro en pocos canales, con pantalla oscura, gracias por tu tiempo.
:G :G
