Samsung CL17K10MJ chasis KS9A-aa41-01026e solicito diagrama
tengo un problema que no regula voltaje. esta dando 140 v en b+  donde deben ser 125v  y probé el regulador str 5q0765rt en otro modelo que usa el mismo regulador y esta bien. necesito el diagrama para ver si hay alguna resistencia o zener cambiados de valor. de antemano muchas gracias
Re: Samsung CL17K10MJ chasis KS9A-aa41-01026e solicito diag
muchas gracias fernando pero el modelo que estoy reparando no tiene optoacoplador en la fuente
				Diego Merlo
Mencionar principales componentes como para tratar de identificar el chasis!gracias
el chasis esta marcado como: KS9A-AA41-01026E fabricado 2006-02-15.
flyback: fck14A001
jungla: TDA9377PS/N3/A/1604
regulador: str 5Q0765RT
vertical: LA78040
audio: AN7522N
multi-regulador: KA7632
final de vídeo: TDA6107JF
						flyback: fck14A001
vertical: LA78040
audio: AN7522N
Coincide en todo el diagrama y tu dices que no tiene opto acoplador. Entonces, cómo se dispara la fuente?
Analiza esa parte, qué es lo que activa el micro para que encienda el TV?
. Tal vez por ese lado se encuentra el diagrama correspondiente.
La regulación la da el zener programable 431 y su polarización, que actúa sobre el diodo del opto.
