Samsung UN32EH5300 (Led) Identificación de componente
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Nov 26, 2014 12:09 am
LLego este led al taller con la fuente de alimentación PSLF570a04a afectada por un rayo. al revisarla, se encontro ICM 809 =AVW explotado al igual que QQ855= LNW. agradeceria si pueden indicarme que son dichos componentes SMD. Por lo que he encontrado, el AVW es un TL431, pero el LNW no puedo encontrarlo por ningun lado, agradeceria si alguien tiene el circuito electrico de dicha fuente y puede indicarme que componente es este. Adjunto imagen de los componentes afectados en la placa.
Titulo editado
fuente samsung 1.jpg (212.99 KiB) Visto 10366 veces
fuente Samsung.jpg (277.74 KiB) Visto 10366 veces
saularciga2
Re: Samsung UN32EH5300 (Led) Identificación de componente
Mensaje por saularciga2 » Mié Nov 26, 2014 6:52 pm
AQUI ESTA LA INFORMACION DEL TU TRANSISTOR :
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... bk_nxp.pdf
AQUI ESTA LA OTRA INFORMACION DEL CODE SMD
http://www.s-manuals.com/smd/ln
Nikola
Mensaje por Nikola » Mié Nov 26, 2014 7:19 pm
Muchas gracias saularciga2. Lo que desconcierta de este transistor, es que tengo otra placa identica de esta fuente y en lugar de este transistor el SMD el codigo que tiene es el 2P, y los datos son totalmente diferentes.
adjunto hoja de datos.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... rchild.pdf
http://www.s-manuals.com/smd/2p
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Jue Nov 27, 2014 12:30 am
upss pues si que es complicado ya que en varias fuentes de samsung usan el primero que te di.
Puede decirme la matricula de la fuente , empieza con BN44
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Nov 27, 2014 6:28 am
saularciga2, el codigo de la fuente es PSLF570A04A. Adjunto foto.
Fuente Samsung frente.jpg (100.9 KiB) Visto 10343 veces
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Jue Nov 27, 2014 11:42 am
En la imagen que mandas abajo de los dos capacitores grandes alcanzo a ver el codigo de la fuente dice BN 44.
Pasame el codigo completo.
CASI TODAS LAS FUENTE SAMSUNG TRAE UNA NUMERACION CON ESTE PRINCIPO
Nikola
Mensaje por Nikola » Jue Nov 27, 2014 12:46 pm
El codigo que figura es BN44-00493A.
Capellon
Mensaje por Capellon » Mié Sep 09, 2015 2:13 pm
Un.saludo.Cuales fueron los componentes utilizados en esta fuente? Fue el transistor qq 855 pnp o un fet canal n ?
permo
Mensaje por permo » Jue Dic 03, 2020 10:20 pm
colega pudiste conseguir los valores de esos componentes? tengo en el banco una fuente de esas , si necesitas todavía los valores avísame
