Philips 40PFL4707-F8 solicito diagrama fuente
Saludos a todos,estimados colegas me llegó al banco de trabajo esta lcd no prendía,la revisé y encontré el fusible quemado,lo cambié,pero antes de darle power encontré en corto el Q601 matricula K10A50D en corto y Q651 matricula K3498 también en corto los cambié y cuando le doy la orden de encendido si prende se alcanza a ver que dice PHILIPS pero inmediatamente se apaga y ya no responde manualmente ni con el control remoto queda bloqueada totalmente,la desconecto y si enciende ya sea manual o con el control remoto pero vuelve a hacer lo mismo,por eso acudo a su valiosa ayuda y si alguien me pudiera facilitar el diagrama,se los agradezco de antemano,muchas gracias.
Re: Philips 40PFL4707-F8 solicito diagrama fuente
Hola estimado compañero,precisamente acabo hoy de recibir este tv que presenta exactamente la misma falla y los componentes averiados son los mismos,quisiera saber si ya logro remediar el problema y si no para unirnos y buscar informacion hasta que logremos el cometido de arreglarlo.
un saludo cordial
un saludo cordial
Compañero Lauher respondo tardíamente pero no he solucionado,parece ser que el problema se encuentra en el oscilador de la fuente IC602 matrícula 1D11N05 pero no encuentro el reemplazo,estoy en espera que lo haya en el mercado yo radico en México D.F.
Hola compañero saludos desde colombia,el problema que tenemos y estoy de acuerdo con usted es que el problema esta en el oscilador pero esa nomenclatura que trae dicho oscilador no corresponde el mio trae 6C11D12 y lo he estado indagando en cuanto lugar he podido pero nada,lo que creo es que debemos de intentar con el TEA 1532a que es que usa esa marca para la oscilacion de la fuente,yo quite dicho oscilador y ahora tengo dudas de cual es la posicion correcta por lo cual le pido el favor y puede publicar una foto de esa area especifica a ver si me queda facil solucionar este otro inconveniente.de antemano mil gracias.
Ok compañero yo también voy a hacer lo mismo.
Subo imagen.
En el oscilador aparece un triangulo pequeño a modo de flecha que indica el pin uno.
Subo imagen.
Gracias colega por la foto,pero necesito una ayudita mas,el pin uno en la tarjeta esta marcado pero el integrado no trae ninguna marca que me ayude a identificarlo,aunque viendolo en posicion vertical el pin 1 seria el que queda en la parte superior izquierda leyendo la nomenclatura de abajo hacia arriba y en el lado izquierdo? o tiene usted una manera mas facil de decirme cual es el pin en mencion,le adjunto un grafico a ver si es correcto
el problema que tengo que habia desmontado el integrado para conseguirlo y ahora no recuerdo cual es la posicion correcta para volver a instalarlo
- esquema
- 20150411_162218.gif (76.74 KiB) Visto 14188 veces
o tambien puede ser asi?
- 20150411_164930.gif (76.66 KiB) Visto 14187 veces
Así como esta la foto de la fuente esta con el punto hacia arriba. suerte y espero comentario.como la primera imagen que mandó.
mil gracias por su ayuda y estamos en contacto tan pronto tenga alguna solucion se lo hare saber y en caso de que usted tenga algo espero me lo haga saber
un abrazo de colombiano
fercho0418
hola amigos quisiera saber si solucionaron sus problemas con esta tv y cual fue la solucion ya q poseo una igual... el oscilador lo prove en otra fuente de poder para otro medelo y esta o.k.
Compañeros cambié el oscilador por uno de matricula 1D11N05 y sigue igual da un destello en el display que dice philips y se apaga,pensé que eran los leds los probé uno por uno y todos están ok,ahora desconecté los leds y si trabaja la fuente,lo que me hace sospechar de la tarjeta que alimenta a los leds porque se pone en protección.necesito conseguir el diagrama para poder determinar donde está la falla.hasta entonces les seguiré informando.
sergiohdezg
El integredo Oscilador que comentan el numero real es FA5640 como referencia solo viene abajo del que mencionan 5640 se consigue de panasonic original y su valor aproximado es de 25 pesos MX no de parte panasonic C0DBBYY00029
