Philips FWM6500 queda en stand by
luciano_summe
Hola gente,para resumir,este equipo queda en stand by,saque los dos ic amplificadores de audio y probe pero nada.A la placa amplificadora llegan dos conectores,uno con voltage,-40v,+40v y gnd;y el otro conector proviene de la placa de control.Ahora,si desconecto el que viene de la placa de control,el equipo arranca,pero si conecto èste y desconecto el que trae voltage,se bloquea,en fin el problema esta en la placa amplificadora,por eso saque los 2 IC de audio.Me puse a medir componentes y vi que hay un ic de 3 pines llamado FG1603GA,que segun la serigrafia es un diodo dual,y uno de los diodos esta en corto,pero no encuentro info acerca de este integrado para poder reemplazarlo.Cualquier ayuda sera escuchada.Saludos.
jaimealvarez
Re: Philips FWM6500 queda en stand by
Hola luciano_summe, subo el manual de servicio, espero te sea de ayuda.
- Philips-FWM6500.pdf
- (4.84 MiB) Descargado 505 veces
luciano_summe
No lo puedo solucionar porque no consegui el diodo dual con los catadoso hacia afuera.Ya lo devolvi.Saludos.
