hola. tengo este problema que congela la imagen en inicio cuando la prendo,--- no responde el maus,--- la apago espero 10 segundos y la vuelvo a encender y todo funciona bien ---esto lo hace todos los días,---- mi pc tiene windows profesional procesador 2.8 ghz
ram 1,5gb----disco 160g --- mi pregunta es cual puede ser el problema ----le pase CCleaner---y---Clary utilities---para hacer limpieza
agradezco la informacion.
mi pc se congela la pantalla en inicio
Re: mi pc se congela la pantalla en inicio
Hola:Lo mas posible que el procesador (CPU) tome mucha temperatura,revisa ventilador y dispador,agregar un poco de pasta de silicona.¡suerte!
bien: lo tendré en cuenta---por el momento le pase escandisk---y---deframente... por el momento funciona bien, gracias por tu ayuda.
