Viewsonic E70F se ve apaga y prende con imagen ancha
Thefla
Mensaje por Thefla » Vie Ene 07, 2011 2:13 pm
Este monitor enciende normal incluso muestra el mensaje OSD y lo puedo tener horas prendido.. pero al conectarle el video me lo muestra la imagen estirada a lo ancho por un par de segundos y de ahi se apaga y prende solo.. se apaga y prende... cuando se prende sigue mostrando la imagen ancha... Alguna pista de donde este la falla.. Gracias
pachagou
Re: Viewsonic E70f , se ve apaga y prende con imagen ancha
Mensaje por pachagou » Vie Ene 21, 2011 11:06 am
Tiene un transistor de Ancho su capsula es como los to126 darlington ,es probable que este con perdidas ,generalmente esta pegado al disipador que rodea al flyback .espero que te ayude el dato .saludos.
Thefla
Mensaje por Thefla » Vie Ene 21, 2011 2:03 pm
si tiene un TIP122 , pero lo cambie junto con el condensador grande de 2000v... pero igual...
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Ene 21, 2011 5:41 pm
Te subo manual de service
E70f.pdf
(3.6 MiB) Descargado 457 veces
Thefla
Mensaje por Thefla » Vie Ene 21, 2011 8:46 pm
Ok muchas gracias me va servir de mucho.. aver que puedo encontrar.
Thefla
Mensaje por Thefla » Vie Ene 21, 2011 9:07 pm
lamentablemente el chasis enviado no es el mismo al que tengo... el que tengo es modelo VCDTS22355-5M. Pero vamos a ver que se puede hacer,,,.
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Ene 24, 2011 12:17 pm
Thefla escribió:si tiene un TIP122 , pero lo cambie junto con el condensador grande de 2000v... pero igual...
Si le cambiaste el condensador ,seguramente le habràs puesto uno del mismo valor . y sin perdidas .
al cambiar el tip122 segui la pista de la base ,adonde va y medi con tester analogico haciendo variar
el ancho tiene que tener variaciones de tensiòn en base . sino el micro puede ser la causa .
Si el condesador de 2000v que cambiaste es muy grande es logico que produsca apagones y ancho en exeso .
