Drean Family 086a rebalsa agua
Hola colegas, la pregunta es que quiero saber como es el pulmon de este lavarropa, ya desarme todo tambor incluido y tengo el pulmon y quiero saber si el pulmon tiene en su parte inferior algo o simplemente es el tubo plastico y a medida que entra agua se va llenando por vaso comunicante y termina presionando al preostato ya que cambie la manguera y el presostato y este no corta , el agua sobrepasa con el lavarropa sin carga la marca de maximo y sigue y sigue . Gracias
Re: Drean Family 086a rebalsa agua
es la burbuja de agua , donde se conecta la manguera del presostato , si esta , esta obstruida , no sube el aire hacia elpresostato , para que corte la entrada de agua
haga esta prueba , desconecte la manguera del presostato , dejelo cargar agua , sople suavemente por el tubito del presostato y mantenga el aire , debe cortar la entrada de agua y empezar a lavar , si lo hace , esta obstruida la burbuja de aire
ahora de no hacerlo , hay un problema o en el presostato o en el programador
Hola Alberto, decinos si la Electrovalvula estando apagado el lavarropas, entra agua?
si entra agua por la electrovalvula es que esta rota, NO CORTA, Remplazala!
segui los pasos de Gallo,
Bueno, Gracias a ambos, vaya a saber porque, pero luego de desarmar todo y limpiar el pulmon, deja de cargar, aunque, en el tambor figuran 2 marcas, una de minimo y otra de maximo y deja de cargar solo pasando la marca de maxima por bastante mas, pero funciona. Hasta la proxima.
