Grundig cuc200 imagen defectuosa
Me llegó este TV con la imagen como muestro en las fotos .Alguna idea por donde puedo encarar la falla ? gracias
- foto 715.jpg (55.35 KiB) Visto 6512 veces
- foto 716.jpg (28.84 KiB) Visto 6512 veces
aldo tonato
Re: Grundig cuc200 imagen defectuosa
Hola, Sergio, por lo pronto revisa electrolíticos de +B que alimentan al flyback, la falla me resulta conocida, voy a revisar en mis archivos.
Si, reemplacé los cap tanto el de +B como el de video, pero sin mejoras. Gracias
Te comento ademas que despues de unos minutos de encendido desaparece la zona oscura pero cuando conecto la señal se deforma completamente , es decir como que sale de sincronismo.
Bueno, lo dejé reposar un poco al TV. Despues de realizar reemplazo de Flyback , TSH y capacitores , diodos todos en etapa horizontal. Además reemplacé jungla pero sin resultados. La verdad estoy desorientado. Alguna idea mas ? Gracias
aldo tonato
Revisa la placa del TRC, soldaduras quebradas, el capacitor de Vg2, etc.
Buena suerte.
Buena suerte.
Oña
C810=0.1uF/160V también revisar el IC902=LM317 (reg 12V)
Viendo la foto de las barras, me recuerda la falla en el filtro "Antihunting", que corresponde al capacitor C307 del TDA 2579. De paso revisa o cambia los capacitores C309 y C310 correspondiente a la sección de sincronismo del TDA 2579.
Augusto, tu sugerencia provocó cambios. Reemplacé c307 y desapareció la zona oscura, pero las barras casi no se ven y se tuercen ( como si fuera alinealidad). reemplacé tambien c309 y 310.
Ahora, cuando apenas toco con un destornillador vr301 se va fuera de sincronismo todo.
Es lógico que eso ocurra, si es metálico el destornillador, debes accionar con un calibrador plástico.sergiol escribió:Ahora, cuando apenas toco con un destornillador vr301 se va fuera de sincronismo todo.
Salvo que esté picada la pista del preset.
Cambié los presets caps asociados al tda2579 y todo sigue igual. Quiero hacer notar que sin señal de entrada, el OSD se ve perfecto. Cuando pongo señal aparece esa distorsion.
