Firstline DTH-201JFS solicito diagrama
Estimados solicito tema de referencia.
gracias.
gracias.
Re: Firstline DTH-201JFS solicito diagrama
Gracias por la respuesta, te hago otra consulta, el problema que tengo es que me revienta el diodo avalancha r2ky (es reemplazable por el r2kn?), sabras por donde apuntar sobre este problema?
bueno te agradezco tu gestion.
saludos
Adrian.
saludos
Adrian.
el R2KY es un diodo Avalancha de 120V
y el R2KN es un diodo Avalancha de 140V por lo tanto no son iguales, es decir no te va a proteger nada.
Como bien dijo Oña, el R2KY es un avalancha que soporta 120 V, 2 A, cumple función de protección en el circuito. Si se destruye estando colocado a la salida de un regulador de 103V., es porque esta siendo sometido a una tensión mayor.Adrian50 escribió:... el problema que tengo es que me revienta el diodo avalancha r2ky
Es necesario que primero veas porqué la fuente entrega mayor tensión que la correspondiente. Si no reparas primero la fuente, vas a seguir destruyendo los diodos que coloques.
gracias a todos por los comentarios.
El diagrama que subio el colega Grana es el que necesitas?
