Durabrand (sin modelo) Chassis 34BI no enciende
				claudio1232
tengo este tv que notiene la etiqueta pero el es Chassis 34BI , al encenderlo el led de stand by prende y apaga varias veces muy rapido , el tv en stand by tiene  97 v en B+ y al encenderlo el b+ sube a 103 v q segun el diagrama esta bien , pero solo dura unos segundos y vuelve a stand by osea a 97 v , desconecte la linea de B+ y colooque una lampara ala carga y ocurre lo mismo solo tengo103 v un instante .
						Re: Durabrand (sin modelo) Chassis 34BI no enciende
Revisaste los capacitores de +B horizontal?
Pueden estar "secos"
				claudio1232
no lo s revise , los voy a revisar , pero si desconecto el b+ el problema es igual
				FrankLopez
 - Reparador
revisa todos los voltajes del secundario de tu fuente , si es posible aisla toda la fuente para descartar falla en ese bloque
				claudio1232
los voltages de el secundario estan bien , el problema persiste
En toda reparación existe un protocolo que es propio de cada circuito, aunque en muchos puede repetirse. No es el momento de desarrollar ese protocolo, pero en este caso si la fuente está funcionando aunque sea en parte, se debe ver cómo es el mecanismo de funcionamiento de la salida horizontal.
En este caso verificar que lleguen correctamente los 8V. al CI microjungla sección horizontal, que los 3,3V. estén presente para polarizar la salida H OUT hacia el driver. Revisar todo lo relacionado a la sección horizontal, si es que no se dispone de osciloscopio para verificar si están las ondas correspondientes.
				luiguicorreatv
 - Usuario Premium
Hola Claudio,si aún no solucionaste el problema,te sugiero que revises el transistor ubicado como Q 802 (BC 33725) Suele abrirse en estos chasis y provoca una falla igual a la que describes...saludos!
				claudio1232
segun el diagrama Q802 es TL431
				Alexis Rodriguez
Saludos. indudablemente el tv se esta protegiendo, revisa en el momento que trata de encender, los voltajes que salen del flyback. Una cosa, si el televisor llega a presentar imagen y se apaga casi seguro que es el micro.
