SteelHome SHT292f- chasis LB5A se protege
				robertojosè
Este TV presentò una serie de fallas todas relacionadas con la protecciòn. Cambiè varios electrolìticos de la fuente secundaria +14;-14 conseguì que encendiera el TV, pero, tengo en lugar de +14V ;+25V y -0V, ademàs 157V en +B . En stand by +16V,-16V y 142V en +B, Si alguien ha tenido una experiencia semejante, agradecerìa subira una sugerencia.
				Diego Merlo
Re: TV chasis Sanyo LB5A
Mencionar modelo del equipo en cuestion.Por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
				robertojosè
Re: SteelHome-SHT292f- chasis Sanyo LB5A
Debo rectificar lo expresado anteriormente. Cometì un error al tomar voltaje sobre el disipador(como masa) de CI out vert. de todos modos el funcionamiento del TV no es satifactorio. El +B de 142V en standby pasa a 155V en play, la tensiòn en los Tr de video-out es de 215V con bajo brillo en pantalla. Al cambiar los filtros de +14V;-14V dejò de protejerce,pero aparece exporàdicamente,un ruido agudo en la fuente (proximo a los 15K)
Hola, el +B está dentro de lo correcto, ya que es de 140 volt,  debes reemplazar los dos capacitores de la fuente primaria para que la misma estabilice la tensión, C699 y C 616, esto con cuidado por que si quema el integrado de la fuente no se esta consiguiendo, decargue primero el capacitor del puente rectificador , el de mas grande tamaño, colocandole una lampara entre sus pines, no lo cortocircuite con un destornillador, revise todos los capacitores de la fuente secundaria sobre todo los del +B, suerte!!!
				robertojosè
Gracias TATUZA, el TV "Hace cosas raras" un dìa le dà por protejerce y se apaga al segundo(`) de encender,Luego de verificar tensiones, quitar las cargas,volver a conectar, vuelve a funcionar. En realidad pasa todo por los filtros, ya le cambiè 4, todos con fuga.Hasta pronto.TATUZA escribió:Hola, el +B está dentro de lo correcto, ya que es de 140 volt, debes reemplazar los dos capacitores de la fuente primaria para que la misma estabilice la tensión, C699 y C 616, esto con cuidado por que si quema el integrado de la fuente no se esta consiguiendo, decargue primero el capacitor del puente rectificador , el de mas grande tamaño, colocandole una lampara entre sus pines, no lo cortocircuite con un destornillador, revise todos los capacitores de la fuente secundaria sobre todo los del +B, suerte!!!
