Este TV-Monitor LG Modelo M197W AP tiene un daño estraño:
En TV funciona muy bien sin ningun problema
Cuando se cambia la entrada a AV si no hay señal de entrada digamos un DVD conectado se apaga el backlight y no se ve la imagen, si hay señal se ve bien y no tiene ningun problema.
Sucede lo mismo con HMDI y PC, el problema es que al apagarlo y encenderlo nuevamente como esta en la entrada de señal que falla no es posible cambiarlo de entrada pues solo da imagen unos 2 segundo, una opcion es conectar una señal a una de esas entradas y apagarlo y encenderlo asi al al iniciar encuentra la señal y no se apaga, no creo que sea funcionamiento normal (digo alguna caracteristica del TV) pues si no se tiene una señal adicional es imposible cambiarlo de entrada en los 2 segundos que solo dura el backlight encendido.
Cuando se apaga el backlight no lo hace por el pin de ON/OFF del Ic manejador de las lamparas ni por el pinde proteccion del mismo, al parecer es por la señal de DIMMING creo... bueno es extraño este caso, alguna idea? de antemano gracias, chauuuuuuuuuuuuuu
Subo el digrama solo del inversor que es lo que tengo, la fuentes es la AIP-0187
LG M197W AP sin brillo
Planetasergio
- Monitor LG W197W fuente LM92C.pdf
- (77.86 KiB) Descargado 298 veces
