Panasonic SA AKX76 Solicito diagrama
rafa55
Mensaje por rafa55 » Dom Ago 17, 2014 12:19 am
compañeros del foro les solicito el diagrama de este equipo panasonic sa-akx76 muchas gracias por la ayudan que me den
aldo tonato
Re: Panasonic SA AKX76 Solicito diagrama
Mensaje por aldo tonato » Lun Ago 18, 2014 11:36 am
Hola, rafa, tengo el del AKX75, esperemos que sean similares, baja las tres partes.
SA-AK18.part1.RAR
(2 MiB) Descargado 714 veces
SA-AK18.part2.RAR
(2 MiB) Descargado 613 veces
SA-AK18.part3.RAR
(668.93 KiB) Descargado 591 veces
KareDany
Mensaje por KareDany » Mié Ago 20, 2014 11:44 am
Buen día colegas.
Rafa estuve buscando en los manuales de Panasonic que tengo y está el SA-AKX73 del año 2012. Pero sucede que está en imágenes con formato jpg (una por cada página del manual, demasiado grande para subir al servidor de planetatecnico, unos 280 Mb el Manual completo).
Pienso que es mejor me digas designación en el Circuito Impreso de los componentes del equipo (fuente, salida, etc,) para si coinciden, convertir a pdf las imágenes que corresponden a la parte del esquema eléctrico que viene en este Manual y poder enviarlas.
Componentes que incluye el Manual que poseo:
Circuito Integrado Micom IC2000
Circuito Integrado Microprocessor IC2003
Salida Audio IC5700 e IC5800
Regulador fuente conmutada IC5701
Regulador fuente conmutada IC5799
Te pido que veas la designación de los componentes en la placa de circuito impreso (IC2000, IC5701, etc), porque Panasonic escribe en sus manuales el número de parte y no la numeración física del componente la cual desconozco en este modelo por no contar con un equipo SA-AKX73, por eso también te adjunto un archivo comprimido con imágenes del Manual que poseo como referencia para ver si coinciden en algo. La fuente que utiliza es conmutada y está encima del lector de discos que está en la parte inferior del equipo. La etapa de salida son dos circuitos integrados (IC5700 e IC5800).
KareDany.
Panasonic SA-AK-X73.rar
(2.35 MiB) Descargado 673 veces
rafa55
Mensaje por rafa55 » Jue Ago 21, 2014 8:07 am
:D maestro aldo tonato muchas gracias por su información y a KareDany gracias por el diagrama pude conseguir el diagrama en esta semana lo estaré subiendo al foro y comentando resultados
