Hola, amigos, tengo este lcd como relata el título.
Lo primero que hice al ver que los tubos encienden y permanecen encendidos, fue limpiar los conectores del flex que va de la main a la T-con, con pobres resultados, ya que ahora al encender, la imagen aparece para ir desapareciendo el primer tercio inferior, luego el medio y por último se queda toda negra, todo ésto en cuestión de 20 a 50 segundos, los tubitos no se apagan en ningún momento. Si lo apago y lo vuelvo a arrancar, hace el mismo efecto, en ocasiones aparecen un par de líneas negras horizontales justo a los dos tercios de la pantalla.
Colijo que es problema de T-con, con compromiso de los conectores que salen de ésta al panel.
Espero sugerencias.
LG 32DL330 MB pantalla negra con audio normal
aldo tonato
Re: LG 32DL330 MB pantalla negra con audio normal
Hola Aldo, en el diagrama de flujo del manual, habla algo sobre el CI 802 (flash)
- LG 32LD330-MB chasis LP91H.rar
- (2.56 MiB) Descargado 667 veces
aldo tonato
Gracias, Augusto, luego lo reviso.
Saludos!
Saludos!
aldo tonato
Te agradezco Augusto por el manual, me sirvió.
Comento que este tv tiene el MAX17126 que se ubica el la placa T-Con integrada, el mismo calienta en exceso y si lo enfrío aguanta un poco más antes de desaparecer la imagen, aunque el back-light y el audio continúan.
El MAX17126 se consigue (en China), voy a ver si el cliente asume el riesgo y quiere esperar un par de meses.
